Posted September 11, 20186 yr comment_129962 bonjour les amis je veux savoir c'est quoi exactement l’intérêt d'introduire des charge AC (charges après gros oeuvre ) en l'utilisant j'ai remarqué que les flèches deviennent importantes sur les poutres Merci de m’éclairer la notion de ce type de chargement Cordialement
September 11, 20186 yr comment_129967 AC : Partie des charges G appliquées après la mise en place des cloisons.Suivant que AC est compté ou non dans G, c’est à dire considéré comme un cas de charge à part ou contenu dans G Le prédimensionnement s'effectue donc avec les charges G et Q (AC n'est pas pris en compte) : si AC est compté dans G.• Le prédimensionnement s’effectue en fonction de G, Q, AC : si AC n’est pas compté dans G, mais comme un cas de charges à part.N.B. : Les charges AC peuvent être considérées comme déjà comptées dans G, ou bien ajoutées à G par le logiciel lors de ses calculs (voir Hypothèses / Méthode de calcul – Prédimensionnement (onglet Global) ) ****Dans le cas où les charges AC sont comptées dans G : il s’agit de charges permanentes issues d’équipement placés dans la structure après la réalisation du gros œuvre (les cloisons par exemple). Cette distinction entre types de chargement est nécessaire pour le calcul de la flèche BAEL des poutres. D’autre part le prédimensionnement des éléments dans Ossature se fait alors en fonction de G et Q. ****Dans le cas où AC est un cas de charge à part de G : le calcul dans le module de ferraillage poutre ne distingue pas AC de G. Le programme ajoute à G la valeur de AC, et ce dernier paramètre reste nul dans le module de ferraillage. D’autre part le prédimensionnement dans ossature se fait en fonction de G, AC, et Q.
September 11, 20186 yr Author comment_129973 merci hbib pour la réponse claire et détaillé . je n'arrive pas à faire une analyse des résultats car je n'ai pas bien compris le phénomène ,est ce que tenir compte de AC dans G donne une flèche importante que celle donné si on choisit AC séparé à G (ou bien l'inverse ) ? Dans ma logique ,si on introduit des charges permanentes après les gros œuvres (AC) ça va donné des résultats de ferraillages plus économique avec le minimum de flèche Edited September 11, 20186 yr by Medcivil88
