Posted September 12, 20186 yr comment_130015 bonsoir J'ai un cas d'une coupole ancrer sur une dalle pleine d'épaisseur 25 cm ( la dalle est déja réalisée avec les barres d'attente pour la coupole) ! est ce que nous pouvons faire réduire les forces sous le voile de couple comme on fait pour les dalles champignons?? . Remerciements.
September 13, 20186 yr comment_130019 Bonjour, EXtrait de RSAP-A: " Pour les éléments de type plaque ou coque appuyés dans un nœud ou sur un bord (à l’aide des types d’appuis disponibles, des poteaux ou des voiles), les valeurs des moments ou des contraintes à proximité des appuis nodaux peuvent s’avérer beaucoup plus grandes que dans les autres points de la dalle. Cela amène aux calculs incorrects d'armature dans les zones d’appuis et de poteaux. pour y remédier, vous pouvez soit modéliser un assemblage à l’aide des assemblages rigides disponibles dans le logiciel, soit utiliser l’option Réduction dans des forces au-dessus des poteaux et voiles". http://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2016/FRA/?guid=GUID-E4E8BE33-DCD2-4343-824C-447A1AB5ECA0 Bonne courage,
September 13, 20186 yr Author comment_130025 salut merci Mr Ahmed , j'ai posé ma question sur le forum d'autodesk et malheureusement la réduction des forces au-dessus de poteaux et voiles ne fonctionnera pas dans mon cas , https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis/coupole-ancrer-sur-une-dalle-pleine/td-p/8264057
