- Réponses 12
- Vues 3.6k
philkakou 5 messages
SARA R 2 messages
Thomas P. 1 message
Mohamed Diakhate 1 message
Bonjour, Je n'ai pas de tableau : Pour les ouvrages, on considère des ratios d'élancement entre l'épaisseur et la portée en fonction des structures (guides du SETRA selon le type d'ouvrage)
Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici le listing encore incomplet des résultats obtenus par cette application pour le calcul d'une ossature. Il me manque le calcul des charges ponctuelles cor
Chose promise, chose due ... même si ce post ne suscite pas beaucoup de commentaires. Voici la petite application développée en delphi qui met en musique toutes les formules du document pdf élabo
Je mets à votre disposition un document que j'ai élaboré à propos de l'emploi de la formule des 3 moments de clapeyron. J'y ai passé pas mal d'heures pour le mettre en forme et le rendre lisible voire agréable.
Son objectif est de proposer l'intégralité de la démarche et des calculs pour définir les formules:
- des réactions d'appui + des rotations sur appui + des déformées
pour un ouvrage continu à 3 travées avec travées inégales à rigidité constante avec rives identiques pour les cas de chargement typiques, à savoir:
- charge répartie sur la travée de rive gauche
- charge répartie sur la travée centrale
- charge répartie sur la travée de rive droite
- charge répartie sur les 2 travées de rive
- charge répartie sur la travée de rive gauche et travée centrale
- charge répartie sur la travée centrale et travée de rive droite
- charge répartie sur la totalité des 3 travées
- charge partielle type char sur travée de rive gauche
- charge partielle type char sur travée centrale
- charge partielle type char sur travée de rive droite
- charge ponctuelle positionnée à une abscisse quelconque sur la travée de rive gauche
- charge ponctuelle positionnée à une abscisse quelconque sur la travée centrale
- charge ponctuelle positionnée à une abscisse quelconque sur la travée de rive droite
A partir des formules établies, il est possible de créer une petite application sous tableur ou de développer une application avec Delphi ou autre langage de programmation.
Je pense que c'est utile pour tous et notamment les étudiants pour se familiariser avec la méthodologie de calculs à appliquer.
Combien de fois a t'on été confronté à des gens qui disent ne pas pouvoir calculer parce qu'ils n'ont pas de logiciels adéquats ou que les cas à traiter ne sont malheureusement pas couverts par une formule prête à l'emploi dénichée dans un formulaire RDM.
En fin du document peut-être indigeste avec tous ces calculs analytiques et formules, j'ai rajouté un petit complément sur la façon pragmatique d'employer la formule de clapeyron pour traiter manuellement des cas particuliers.
Je reste sur des ouvrages à 3 travées à rives égales mais ayant cette fois-ci une extrémité encastrée et une extrémité en console et des dénivellations d'appuis. Après avoir calculé cela, je pense qu'on est paré à toute éventualité.
Si quelqu'un se plonge dans ces calculs, il saura résoudre manuellement la plupart des ouvrages hyperstatiques de type poutres continues...
Bon courage pour la lecture.
Pour finir, je mettrai la solution pour l'ouvrage encastré avec dénivelé d'appui si cela vous intéresse vraiment.
Avec du tout cuit, on a tendance à prendre et à ne pas fournir d'efforts de compréhension.....et c'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais technicien ou ingénieur....Comprendre est la clé!
https://mega.nz/#!QnJF2CqJ!2p3WlwLaXIl-rbrjRowtu8YB6qSxMk4Km02tqAQzWhE
