comment_130256
Merci de bien vouloir me répondre à la question suivante:
Je dois calculer une dalle en porte à faux de 2.75 m de largeur et de 9 m de longueur portant un mur en double cloisons tout au long de sa longueur
Mon calcul m'a donné une dalle d'épaisseur 25 cm avec 1HA14/20cm d'armature supérieure et de 1HA10 d'armature inférieure,
Est ce que c'est faisable
  • Réponses 3
  • Vues 4.6k
  • Salemm cher frère, ce que tu as obtenu comme résultat , peu être correcte,  mais cette dalle en porte a faux doit avoir un contre poids,  afin de soulager la poutre supportant cette dalle de 25 cm d'é
  • bonjour, j'ai fait le calcul rapidement avec des données standard et voici le résultat: charge surfacique G=7.65Kn/m² et Q=1.5Kn/m²  ==> ELU = 1.35G+1.5Q=12.58Kn/m² ==> M=-12.58*2.75²/
comment_130289
c'est mieux que vous faisiez un dessin pour mieux vous comprendre, la dalle repose sur mur en double cloison !!!!! y a pas de poutre entre le plancher intérieur et le porte à faux ? si la section de ferraillage est correcte, il faut choisir par exemple 4HA10/m, (1 seul barre par 1 m !!! c'est peu )
comment_130290
Salemm cher frère, ce que tu as obtenu comme résultat , peu être correcte,  mais cette dalle en porte a faux doit avoir un contre poids,  afin de soulager la poutre supportant cette dalle de 25 cm d'épaisseur de l'effet de torsion. Sans un contre poids la poutre  va réagir à une torsion importante surtout aux extrémités, d'ou  tu dois vérifier les contraintes  avec une armature nécessaire qui doit répondre à l'effet de torsion. Et si tu es dans une région à grande sismicité, tu devra répondre  au règlement sismique. et bonne réussite et bon courage.
comment_130330
Le 29/09/2018 à 12:28, waliddhaou12 a dit :
charge surfacique G=7.65Kn/m² et Q=1.5Kn/m²  ==> ELU = 1.35G+1.5Q=12.58Kn/m² ==> M=-12.58*2.75²/2=-47.57Kn.ml
charge linière (double cloison) p=(0.90+1.30+0.2)*(3.06-0.20)=6.86Kn/ml==> ELU =1.35G=9.27Kn/ml==>M=-9.27*2.75=-25.48Kn.ml
M tot=-73.05Kn.ml
As=8.1cm²/ml ==> 6T14/ml  (avec Fe500  et fc28=25Mpa)  (RDM seulement)
plus le calcul de ferraillage vous devez vérifier les choses suivantes:
-La flèche de la dalle.
-La torsion dans la poutre porteuse de la console ou crier un contre poids.
-je ne sais pas pour vous mais en Algérie quand une console dépasse 1.50m on doit ajouter la composante verticale de l'action sismique
voila et je pense avec cette réponse même les autres membres peuvent intervenir pour donner leurs avis et corriger ou ajouter d'autres trucs que j'ai oublié :)
