SVP jai une question si j'ai une structure avec deux sous sol esk ors de la modélisation je modélise juste le plancher du premier sous-sol et je fais descendre les poteaux du deuxième sous-sol. ou bien même le plancher du deuxième sous sol va être modélisé ?
pour l’étude dynamique vous modélisez que le les niveaux se trouvent en dessus de l'encastrement (dans le cas courant le niveau RDC et ce qui vient dessus) , après pour avoir la descen
