comment_130410
****J'ai besoin des étapes de calcul d’escaliers quart tournant.***
Pré dimensionnement
Schéma statique
Sollicitations
Ferraillage....
Le type rencontré et sur l'image.
Merci d'avance!
  • Réponses 8
  • Vues 4.1k
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    Assalâmou 3alaykoum wa RahmatouLLAAHI Pré dimensionnement Dalle pleine portant dans un sens Schéma statique  --------Poutres sur appui simple Sollicitations -------Calculé
  • bonsoir, ce type d'escalier est très courant. pour son pré-dimensionnement comme pour son calcul vous pouvez vous référer à l'ouvrage de Mr belazougui - partie escalier- où il traite tous type d'
comment_130472
Pré dimensionnement
Schéma statique
Sollicitations
-------Calculés comme une poutre sur appui simple avec prise en compte des moments sur appui comme 15% des moments en travée (et vérifier à la torsion en tant que dalle pour une analyse plus complète (pas très nécessaire pour une structure courante dimensionnée avec marge de sécurité suffisante)).
NB Chaque volée (partie appuyée sur le palier) ainsi que le palier lui même seront dimensionné comme une dalle pleine rectangulaire appuyée sur deux bords et donc portant dans un seul sens
Ferraillage....
-------volées: forme de barres longit. en \-----\_____\     : -)
c'est le schéma 1 qui est correct ci dessous
WALLÂHOU A3LAM
Modifié par Ahmed Diagne
comment_130494
Mr Ahmed, me semble que vous êtes en train d'analyser le système d'escalier posé au niveau palier intermédiaire. Ce n'est pas le cas j'imagine.
Le plus simple est de considérer chaque volé comme étant une console sortant du plancher. Du coup, il faut disposer à l'arrivée comme au départ de l'escalier d'une dalle pleine de même épaisseur que la console et d'une longueur suffisante pour équilibrer le soulèvement.
comment_130496
bonsoir,
ce type d'escalier est très courant. pour son pré-dimensionnement comme pour son calcul vous pouvez vous référer à l'ouvrage de Mr belazougui - partie escalier- où il traite tous type d'escalier ers avec leur schémas statique , leur fonctionnement ainsi que les calculs afférents.
OuAllahou A3lam
comment_130499
Il y a 17 heures, Ouertani a dit :
SAlaam 3alaykoum, ici comme sur le schéma des précisions n'ont pas été données, je suppose qu'il s'agit d'un ouvrage courant (palier appuyé et volées appuyés sur palier et rebords chevêtre -ouverture-) Calculer avec un palier libre non appuyé revient à un calcul un peu plus complexe comme vous le dite avec les volées en console.
Aussi je conseille l'ouvrage comme dit ci-dessus par M. FRIDJALI (j'en profite pour le saluer chaleureusement cela fait un bon bout de temps que je suis absent du forum), c'est un excellent ouvrage et j'ai eu à le consulter d'ailleur dans le cadre de mon mémoire.
WALLÂHOU A3LAM.
  • 1 an après...
comment_143249
Le 09/10/2018 à 18:44, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
OuAllahou A3lam
Bonsoir monsieur FRIDJALI, j’espère que vous allez bien,
J'ai un escalier d'un demi tournant, et je pense que la solution est prévoir une poutre plaière brisée sur la périphérie et considérer la paillasse comme un porte à faux
