  • Vues 5.2k
  • Les chapeaux d'une poutrelle sont des aciers situés au niveau des appuis des poutrelles, pour trouver la section on fait le calcul de la poutrelle (section en Té) en flexion simple en utilisant les mo
comment_130768
Les chapeaux d'une poutrelle sont des aciers situés au niveau des appuis des poutrelles, pour trouver la section on fait le calcul de la poutrelle (section en Té) en flexion simple en utilisant les moments sur appuis (la zone tendue se situe en haut de la poutrelle, dans la table de compression du plancher), concernant leur longueur, tu prolonges la barre d'acier jusqu'au quart (1/4 L) de la travée concernée, bon courage
  • 3 mois après...
comment_132578
Merci pour la réponse utile, mais je n'ai pas la formule de calcule le diamètre des chapeaux (de rive et intermédiaire) selon les longueur des poutrelles et le les défirent type de plancher (15+5 ; 16+4 ; 20+5 ....) Si vous pouvez m'aider à ce sujet
Le 22/10/2018 à 22:17, USTHB2013 a dit :
Modifié par Ismail Atbir
comment_132650
le problème c'est le manque de formule de calculer le ferraillage
Le 19/02/2019 à 14:04, USTHB2013 a dit :
Vous calculez le ferraillage d'une façon très classique, ensuite vous choisissez le diamètre des barres d'acier en fonction de la section d'armatures trouvée.
