  • Replies 6
  • Views 2.9k
  • Civil Engineer007
    Civil Engineer007
    Bonsoir @Azeddine EL Ghouj Non juste les charges G et Q, et la vérification n'est dispensable que si les conditions suivantes n'est pas vérifié (Cas des dalles ) voir photo
  • Bonjour, la dalle généralement de type coque (cas courant dans les modèles des éléments fini) (membrane+plate) ne sont pas affecté par la charge latérale dû au vent ou au sismique... du fait que
Posted Images
comment_130732
la dalle généralement de type coque (cas courant dans les modèles des éléments fini) (membrane+plate) ne sont pas affecté par la charge latérale dû au vent ou au sismique... du fait que sa rigidité est faible (K=E*I/L) par conséquent la charge latérale sera transmis automatiquement aux éléments verticales (murs de cisaillement et poteaux)... donc le calcul de la dalle se fait vis à vis des charges verticales à son plan. En ce qui concerne le calcul de flèche, si la valeur de la charge d’exploitation est courante, de l'ordre de 250kg/m2 par exemple on vérifie la flèche à court terme(flèche immédiate: G+Q), par contre si la charge d’exploitation est élevée et que les entraxes sont importants on doit vérifier aussi la flèche à long terme en tenant compte du fluage et du rétrécissement du béton.
comment_130739
Il y a 15 heures, ahmed elb a dit :
merci beaucoup @ahmed elb
  • 1 year later...
comment_143288
Le 19/10/2018 à 16:45, Civil Engineer007 a dit :
ou je trouve ces condition ?
et es ce que ces condition juste pour les dalles !
