Posted October 26, 20186 yr comment_130824 Modélisation, et calcul d’un ouvrage hydraulique (dalot) avec Autodesk Robot Structural Analysis Pofessionnal I. La modélisation de la structure 1. Les lignes de construction 2. Création des épaisseurs éléments finis 3. Création des contours des panneaux 4. Affectation des épaisseurs éléments finis aux contours 5. La définition des cas de charge 6. Le chargement de la structure 7. Générer les combinaisons de charge II. L’analyse ou le calcul de la structure 1. La génération du maillage 2. Vérification de la structure 3. Calcul de la structure III. Exploitation des résultats ou Le ferraillage des différents éléments de l’ouvrage 1. Présentation des résultats des calculs 2. Dimensionnement du ferraillage théorique des dalles/voiles BA 3. Ferraillage réel du tablier, des piédroits, du radier, des murs en aile, des guide roues, des bêches d’ancrage pour ceux qui sont intéressés, contacter moi sur emmakag01@gmail.com
November 30, 20204 yr comment_146641 Le 27/10/2018 à 00:35, emmakag01 a dit : emmakag01@gmail.com Bonsoir monsieur je suis intéressé par cette formation de dallot sur robot structural analysis.
August 23, 20213 yr comment_151121 Le 27/10/2018 à 00:35, emmakag01 a dit : Modélisation, et calcul d’un ouvrage hydraulique (dalot) avec Autodesk Robot Structural Analysis Pofessionnal I. La modélisation de la structure 1. Les lignes de construction 2. Création des épaisseurs éléments finis 3. Création des contours des panneaux 4. Affectation des épaisseurs éléments finis aux contours 5. La définition des cas de charge 6. Le chargement de la structure 7. Générer les combinaisons de charge II. L’analyse ou le calcul de la structure 1. La génération du maillage 2. Vérification de la structure 3. Calcul de la structure III. Exploitation des résultats ou Le ferraillage des différents éléments de l’ouvrage 1. Présentation des résultats des calculs 2. Dimensionnement du ferraillage théorique des dalles/voiles BA 3. Ferraillage réel du tablier, des piédroits, du radier, des murs en aile, des guide roues, des bêches d’ancrage pour ceux qui sont intéressés, contacter moi sur emmakag01@gmail.com Bonjours monsieurs, s'il vous plait je suis intéréssé par cette formation si vous pouvez nous envoyez le lien
