comment_130855
Bonjour à tous,
Je procède actuellement à une expertise d’un hangar en charpente métallique.
La structure est constituée d’un double portique de 40,00m de portée.
J’ai entouré avec un cercle rouge les assemblages avec boulons HR (voir pièce jointe). Etes-vous d’accord avec moi ?
Mehdi
  • Réponses 10
  • Vues 3.9k
  • Bsr,  D'abord si vous avez les plans entre les mains, il faut chercher dedans s'il s'agit bien de boulons HR ou boulons ordinaires. Sinon il faut aller sur place pour voir s'il s'agit bien de bou
  • Bonsoir, Effectivement, pour poutre-poteau et poutre-poutre faîtière , il vaut mieux HR précontraint à serrage contrôlé . Pour les assemblages de continuités avec éclisses, les boulons travaillen
  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid
    Bonjour, Concernant la rigidité des assemblages par éclisse (suivant eurocode 3),  d'après le CTICM, seul l’utilisation de boulons HR garanti que l'assemblage soit rigide (rigidité infini). Avec
comment_130875
Il y a 19 heures, STR SOLUTIONS a dit :
Bonjour FRIDJALI,
Peut-être que je me suis mal exprimé. J’ai entre les mains les plans d’une structure en charpente métallique que je dois auditer. Sur la pièce jointe précédente, on peut voir un exemple de traverse. Je voudrai confirmer qu’on doit bien mettre en place des boulons « HR » au niveau des assemblages entourés d’un cercle rouge.
En effet, selon moi, les boulons « HR » à serrage contrôlé permettent de dire que ces assemblages sont bien des encastrements, en adéquation avec les hypothèses de calcul.
En d’autre terme, selon vous, où doit-on mettre en place des assemblages avec des boulons précontraints « HR »
J’espère que j’ai été un peu plus précis.
D’avance. Merci
Mehdi
comment_130881
Pourquoi voulez vous qu'il soit à serrage contrôlé  ? on peut avoir des encastrements avec des boulons ordinaires, dans votre exemple il s'agit des éclisses de continuité, leurs positions indiquent que les efforts sont moins importants qu'ailleurs.
comment_130976
Le 30/10/2018 à 18:55, scorpion a dit :
Bonjour Scorpion,
J'ai toujours pensé que pour avoir un encastrement parfait au niveau d'un assemblage, il faudrait utiliser des boulons précontraint "HR". Ces boulons, devrons etre serrés au bon couple de serrage sur chantier.
comment_130979
Tout à fait, l'ouvrage est en zone sismique. le contrevetement laétral est assuré par le portique. Nous considerons dans les calculs que le portique est parfaitement encastré au niveau de ces assemblages, ce qui se traduit à mon sur chantier par la mise en place de boulon HR au niveau du portique pour assurer cet encastrement.
Merci pour votre aide
Mehdi AMRANI
comment_130985
Le 30/10/2018 à 11:25, STR SOLUTIONS a dit :
Bsr,
D'abord si vous avez les plans entre les mains, il faut chercher dedans s'il s'agit bien de boulons HR ou boulons ordinaires. Sinon il faut aller sur place pour voir s'il s'agit bien de boulons HR.
Juste pour information, on peut prévoir des boulons ordinaires pour réaliser des assemblages encastrés
cdt
comment_131020
Le 06/11/2018 à 12:56, STR SOLUTIONS a dit :
Mehdi AMRANI
Bonsoir,
Effectivement, pour poutre-poteau et poutre-poutre faîtière , il vaut mieux HR précontraint à serrage contrôlé . Pour les assemblages de continuités avec éclisses, les boulons travaillent en cisaillement , donc pas besoin de précontrainte.
comment_131131
Le 06/11/2018 à 22:09, ucefelmir a dit :
Bsr,
cdt
Le 07/11/2018 à 21:25, KARIMTCA a dit :
Bonsoir,
Merci pour vos réponses,
Si je comprends bien, et là où vos réponses se rejoignent (et surtout contrairement à ce que je pensai !!!) on est pas obligé de mettre en place des boulons HR à serrage contrôlé pour réaliser des encastrements.
Je vous remercie pour votre aide
  • 2 mois après...
comment_132083
Concernant la rigidité des assemblages par éclisse (suivant eurocode 3),  d'après le CTICM, seul l’utilisation de boulons HR garanti que l'assemblage soit rigide (rigidité infini). Avec des boulons ordinaires (6.8 ou 8.8), l'assemblage est semi-rigide. Cela nécessite d'intégrer la raideur de l'assemblage dans votre modélisation. Voir l'article du CTICM de P. Mangin (RCM n°3 2009) :
CALCUL DE LA RIGIDITÉ EN ROTATION D’UN ASSEMBLAGE DE CONTINUITÉ PAR COUVRE-JOINTS BOULONNES SELON L’EN1993-1-8
ou voir le document ICI page 57
Cordialement,
BZK
