comment_363
posté par bentafat_rachid
effet de site lié au relief
Depuis le point de rupture ( foyer sismique ), le rai sismique se propage à la manière d'un rayon lumineux.
L'énergie reçue en un point dépend de l'angle d'incidence avec la surface du sol. Le batiment situé sur la colline, recevant beaucoup plus d'énergie sera détruit, alors que la même construction sur un terrain horizontal résistera.
Rq: En fonction de leur hauteur, les immeubles seront affectés différemment suivant la "période" de l'onde sismique.
vue en coupe transversale de la colline
effet de site lié à la nature du sol
Un sol sédimentaire souple amplifie de 5 à 8 fois l'accélération des ondes sismiques par rapport à un sol rigide.
L'effet de site se produit :
lorsque des formations peu rigides (ex: terrains sédimentaires sablonneux ou argileux, vallée alluviale) surmontent des terrains rigides.
lorsqu'il y a une discontinuité latérale (terrain souple, ex : sable, au contact d'un terrain rigide, ex : granite ou calcaire)
liquéfaction des sols :
Suite à la vibration produite par l'onde sismique, un sol sédimentaire (sableux ou argileux) gorgé d'eau, va se liquéfier.
Sous la pression exercée par l'immeuble, le sable liquéfié remonte par des fissures (cf figure 2)
figure 2
et jaillit en surface en formant de petits cônes (véritables volcans de sables, cf figure 3).
figure 3
Les fondations de l'immeuble sont déstabilisées; suivant les cas, l'immeuble peut s'enfoncer plus ou moins verticalement dans le sol, ou basculer (cf figure 4: Adapazari, Turquie août 1999).
figure 4
  • Réponses 1
  • Vues 1.1k
