comment_130991
Quel est le nombre de barres de ferraillage en fonction de largeur de béton (pour le dimensionnement des poutres)?
Par exemple pour une poutre de largeur 20 cm est ce que on met deux barres ou trois et pour 25 cm,30 cm....?
Et est ce qu'il y a une réglementation qui détail ça?
  • Réponses 13
  • Vues 6.4k
  • Le nombre de barres dans un lit de ferraillage doit assurer que le béton peut passer entre les armatures sans être bloqué (pour ne pas causer la ségrégation par exemple) et ainsi assurer que ta poutre
  • Bonjour En complément du message de @Wheatley je vous invite à consulter le règlement BAEL 91 (rev99) et particulièrement les chapitres A7 et A8 sur les dispositions constructives des armatures p
  • Bonjour, Pratiquement, dans une poutre, afin d'éviter la ségrégation du béton et d'assurer une adhérence entre le béton et l'acier de ferraillage: - Le diamètre minimale utilisé pour le RFT
comment_131028
Il y a 20 heures, ahmed elb a dit :
Le nombre maximum d'armature, qu'on peut mettre dans un rang d'une poutre de largeur b est :  n=(b-2.5)/(Ø+2.5), avec  2.5cm représente l'enrobage latérale de la poutre, b=largeur et Ø=diamètre.
Logiquement l'enrobage étant bilatéral la formule devrait être: n= arron inf (b-2e)/(Ø + e)
OuaAllahou A3lam
comment_131032
Le 07/11/2018 à 10:07, ahmed elb a dit :
après réflexion et vérification la bonne formule est celle donnée par Ahmed. n= arron inf (b-e)/(Ø + e).
j'insiste sur le fait qu'il faille arrondir à l'unité inférieure.
OuaAllahou A3lam
