  • Vues 1.2k
comment_131297
il y a 59 minutes, Yosra Bouchaala a dit :
salut j'ai eu un problème lors de la conception d'un villa , est ce que une dalle peut être encastré dans une poutre ?
26-11-18 (2)-Model.pdf
Effectivement c'est possible. Juste ajouter un U en HA12 de la poutre vers le PF et un autre en haut de la poutre vers la dalle et passer les cadres de la poutres en HA10 min ( pour remonter le moment vers la dalle et la torsion dans la PB)
comment_131298
Il y a 1 heure, Yosra Bouchaala a dit :
Remarque 1 : Cette conception est possible mais a condition de soigner la poutre, en effet la porte a faux va engendré un moment de torsion sur la poutre (absence d'un contre poids continu selon votre schéma), dans ce cas le moment négative va se reproduire sur la poutre sous forme d'une torsion.
Remarque 2 : La poutre, comme appuis du porte à faux, est une poutre en allège donc son ferraillage inférieur doit être au dessous du ferraillage inférieur du porte à faux.
