Posted December 4, 20186 yr comment_131390 Bonjour,est ce que ç possible de mélanger deux béton dosé à 350kg/m3 de différent centrale pour un même plancher d'un bâtiment r+5
January 16, 20196 yr comment_131984 Le 04/12/2018 à 19:23, Boudraa Amine a dit : Bonjour,est ce que ç possible de mélanger deux béton dosé à 350kg/m3 de différent centrale pour un même plancher d'un bâtiment r+5 il faut revoir la formulation des deux central
January 16, 20196 yr comment_131985 Bonjour je ne voit ou est le problème, puisque dans les grands projets "méga projet" on approvisionne le projet de plusieurs centrales, le cas ou la partie a couler est importante en volume. A condition de s'assurer de la classe de ciment qu'elle soit la même.
January 16, 20196 yr comment_131986 bonjour, s'agissant d'un bâtiment courant R+5 je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire appel à deux centrales -sauf cas exceptionnel- le besoins pour un plancher sont certainement inférieurs à 100 m3 - or cette quantité est produite dans les centrales les plus modestes en quelques heures. néanmoins il y a toujours possibilité de mélanger deux bétons provenant de centrales différentes pour peu que la formulation soit la même et que les caractéristiques attendues ( béton frais et béton durci) soient identiques. OuAllahou A3lam A+
