- Réponses 8
- Vues 3.5k
Noufel noufel 3 messages
abdeslam-brahim 2 messages
USTHB2013 2 messages
Caupa ARLOR 1 message
Bonjour Je pense pas qu'il y'a un règlement qui interdit le vide sanitaire, mais une chose sure, c'est qu'il y'a les dispositions à prendre, par exemple Le niveau de base la boite r
Monsieur Mourad, c'est un projet d'un client privée qui n'a pas fait intervenir le C.T.C, donc ce voile périphérique a été réalisé comme indiqué sur l'image en dessus.
Bonjour je ne vois pas ou est le problème, c'est une structure en R+4 plus un sous sol, le sous sol exploitable ou inexploitable cela n'affecte pas les calculs, et il s'agit pas d'un vide s
Dans un projet d'étude d'une structure en R+4 et composée uniquement en voiles et dalle pleine, le rapport de l'étude de sol a donné un ancrage de 2.50 m par rapport au terrain naturel, et le niveau du RDC est surélevé par rapport au T.N de 1.35 m, on a prévu aussi un sous-sol inexploitable (il n y'aura pas de remblais au niveau de l'infrastructure), de ce fait, on a trouvé une hauteur libre du voile périphérique égale à 3.05 m (voir photo ci-jointe), qu'est ce que vous en pensez à propos de cette conception ?
N.B: l'épaisseur du voile est égale à 20 cm.
