comment_131486
J'ai une question sue la mise en place des couches de chaussée,
On a une structure de : AC + GNF + GNB + RS
Par exemple : Etalage de l'AC puis directement la GNF + compactage de GNF + Etalage de GNB...
Parfois il faut attendre les résultats de laboratoire donc on peut pas étaler les couches successivement, en revanche il y a la circulation des engins ...
Est ce que cette circulation ne va pas influencer négativement sur ces couches ?
  • Vues 2k
comment_131489
en principe les sections de routes en cours d’exécution sont fermées à la circulation.
seuls sont autorisés les engins de chantier. Or, ceux-la sont des professionnels et savent que les différentes couches non encore recouvertes sont très sensibles vis a à vis des efforts tangentiels. (accélération- freinage) et évitent donc d'avoir recours à ce genre de manœuvres.
pour ce qui est du compactage la circulation à basse vitesse des engins va , au contraire , l'améliorer .
OuAllahou A3lam
Modifié par FRIDJALI
comment_131667
Le 15/12/2018 à 15:07, Hardy Cross a dit :
Le problème est surtout dans les zones montagneuses (rurales), tu ne peux pas crée une voie provisoire,
Oui effectivement, mais il s'agit là de voies rurales donc ,e principe, à faible circulation. dans ce cas il faudra ralentir les usagers et les faire passer" au pas" sous la conduite d'un agent. d'ou la nécessité d'une bonne signalisation de chantier.
OuAllahou A3lam
