Posted December 22, 20186 yr comment_131602 bonjour, pour un batiment d'habitation r+2 (penthouse au deuxième), est il possible d'utiliser des poteaux de base 15 cm. Du genre 15x20 15x30. notons que nous sommes dans une zone non sismique. merci.
December 22, 20186 yr comment_131603 bonjour, A priori rien n’empêche de faire ce genre de poteaux si nous sommes en zone non sismique. cependant il est évident que ce type de poteau aura une capacité réduite ( la descente de charge donnera les efforts à reprendre et il faudra donc ferrailler en conséquence. l'instabilité de forme (flambement) sera certainement la vérification à la quelle il faudra le plus s'intéresser ( donc limiter la hauteur sous plafond) OuAllahou A3lam A+
December 22, 20186 yr Author comment_131611 merci pour la reponse diligente. j'ai une hauteur sous plafond de 3.2 ce qui me donne un elancement de 79 sup au 70 recommandé. avec un effort de 200kn en calcul avec prise en compte du second ordre j'ai un ferraillage de 4 HA12. semble t il logique ?
December 22, 20186 yr comment_131612 bonsoir, ça semble logique.Mais, au fait, pourquoi une base de 15 cm? Quel est l’usage du bâtiment? A+
December 22, 20186 yr Author comment_131613 les maçonneries sont en mur de 15 et il faut au maximum éviter les corniches. le bâtiment sera a usage d'habitation (duplex)
December 22, 20186 yr comment_131614 bonsoir, OK je comprends votre souci mais , sur le plan climatique qu'est ce que ça donne? A+,
December 22, 20186 yr Author comment_131615 j'ai une hauteur de structure de 9m, donc la charge climatique a été négligé. glabalement j'ai une structure poutre-poteau avec un contreventement assuré de facon sommaire par la maçonnerie.
merci.
