comment_131708
Bonjour mes amis,
J'ai la structure suivante en voiles-dalle, comment procéder au calcul de la dalle (épaisseur et ferraillage), merci.
  • Réponses 71
  • Vues 21.6k
  • bonjour, bien ardu comme problème! en absence de linteaux, certaines parties de dalles auraient des portée très grandes et nécessiteraient des épaisseurs importantes. donc s'il y a des linte
  • bonsoir, je voulais savoir si les ouvertures entre les voile sont des ouvertures complètes( hauteur d'étage) A+
  • bonsoir, est ce que tu pourrais envoyer un plan de distribution(architecture)? A+
comment_131829
Le 04/01/2019 à 16:59, BELLAMINE a dit :
En partant de ce qui est déjà fait et réaliser, deux variantes de solution peuvent être envisager  et qui permettent de résoudre le pb au zones de concentration des contraintes au niveau des voiles situés à l'intérieur à savoir :
Variante 1 : réduire la longueur des voiles au niveau des étages en surélévation
J'ai subdivisé le plancher selon cette proposition (variante 1) et j'ai fait mes calculs sur le panneau le plus chargé (4,97x5,50m) en optant pour une épaisseur de plancher e = 20 cm;
Le problème qui se pose maintenant est la vérification de la flèche où j'ai procédé selon la méthode ci contre (voir photo), j'ai trouvé une valeur de la flèche instantanée (fi) inférieure à la flèche admissible tandis que la flèche différée (calculé avec le module de Young à long terme) est supérieure à la flèche admissible !!
Qu'est ce que vous en dites !?
comment_131835
Monsieur, j'ai calculer la flèche au niveau du panneau le plus défavorable (4,97x5,50 m), j'ai déterminer d'abord les moments à l'ELS en travée dans les deux sens (M0x et M0y) à l'aide des tables de BARRES, ensuite j'ai calculé la flèche dans les deux sens aussi, voici la feuille de calcul (excel) dans la grande direction (M=9,92 KNm)
comment_131839
L’épaisseur totale du plancher doit satisfaire la condition de flèche suivante décrite dans le FASICULE 62-II  ARTICLE  E.4.8, 5.  Epaisseur minimale:
L/30< h <L/22
Selon l’article 7.1.3 du livre conception et calcul des structures de bâtiment_ Tome 7.HENRY THONIER (Page 309) ; l’élancement recommandé h/l de la dalle doit être comprise entre
L/30 <h <L/20
comment_131845
Il y a 1 heure, Aboubakr Al Seddik a dit :
L/30< h <L/22
L/30 <h <L/20
Ces valeurs d'épaisseurs ne donne qu'un pré-dimensionnement du plancher, ensuite on doit vérifier l'épaisseur choisie à l'ELS par le calcul des contraintes dans le béton et l’acier ainsi que la détermination de la flèche max qui ne doit pas être supérieur à la flèche admissible
comment_131849
Il y a 9 heures, USTHB2013 a dit :
Quelle est la combinaison d'action à ELS pour laquelle tu as calculé Mser ?
La flèche différée devra être calculer pour les charges quasi permanentes c'est à dire de longue durée d'application
Idem la flèche instantanée pour les charges de courte durée d'application < 24heures
Et c'est la flèche différée qui importe et qu'il faudra comparer à l'admissible
La flèche instantanée s'annule après déchargement
Cdt
comment_131881
Je vous remercie infiniment Messieurs pour votre aide et votre collaboration avec nous, jeunes ingénieurs en génie civil, et bonne continuation !!!+1
comment_131913
Salut,
Je tenais juste à te dire que la configuration que tu avais au tout début n'était pas infaisable en soit, je fais des choses semblables et si tu as un logiciel aux éléments finis cela n'est pas très compliqué, tu pourras étudier en profondeur les contraintes, les efforts et les déformations de ton plancher et le tout avec un gain de temps non négligeable. Par contre sans retombée ton épaisseur de dalle sera en effet un peu plus épaisse, il faut l'étudier spécifiquement mais 22cm semble être un peu fin, je serais parti sur du 25cm et j'aurais vérifier à quel point je peux optimiser. Le point critique étant, comme l'a notifié Bellamine, les coins des voiles où tu auras une concentration de contrainte et très certainement du poinçonnement, il aurait fallut que tu étudies en détail chaque coin, soit à la main (assez long et fastidieux si tu veux respecter scrupuleusement la norme) soit avec un logiciel type HALFEN HDB (gratuit) pour mettre en place des goujons.
Oui en effet ne pas avoir de poutres, cela se paie ! J'aurais juste placé des bandes noyées sur le pourtour de la dalle, ce que n'aurait pas fais le logiciel EF. Ma solution n'aurait sûrement pas été la plus économique, mais c'est le prix à payer pour ne pas avoir de retombée. Après tout dépends de ton bâtiment, si tu as un faux plafond et peu de technique, les poutres ne posent pas de problèmes, par contre un bâtiment avec beaucoup de ventilation etc tu auras un gros intérêt à ne pas avoir de poutre ! Ou alors en béton vu, c'est tellement plus beau sans poutres !
Voilà c'était juste pour dire que pour ma part, je ne voyais pas ton cas extrêmement problématique.
Modifié par Maxtox
comment_131924
Il y à énormément de logiciels qui font cela : Autodesk Robot, Graitec, Rfem, Infograph... La liste est longue, et c'est à votre bureau de vous les fournir pour travailler, mais ils sont très chers.
Je vois que vous ne semblez pas avoir de logiciel à disposition, dans ce cas, les recommandations des personnes ci-dessus sont valables et vous simplifierons très largement le design de votre structure.
