comment_131749
bonjour svp est ce que c faisable de faire du carottage sur du beton cyclopeen avec des  cailloux allant de 25/63 mm  et c quoi la resistance minimal de ce beton
jai besoin de votre aide merci .
  • Réponses 5
  • Vues 1.9k
  • bonsoir, je pense que ce que vous présentez là c'est un béton de cailloux.le béton cyclopéen pourrait contenir des éléments pouvant atteindre 250-300 mm. pour votre question, rien n’empêche
  • bonjour, la résistance  du béton cyclopéen n'est pas facile à déterminer par un carottage. le béton étant constitué de gros éléments vous avez toutes les chances de tomber sur une crotte constitu
  • bonjour, la résistance d'un tel béton est autrement plus importante que celle du sol.un tel béton même avec peu de ciment , s'il est confiné aura une résistance très élevée. pour preuve les trave
comment_131757
bonsoir,
pour votre question, rien n’empêche de faire un carottage. le dosage est généralement de 150/200 kg/m3 et la résistance de l'ordre de 10/15 PMA.( éventuellement moins)
OuAllahou A3lam
  • 3 semaines après...
comment_132018
merci pour votre reponse mais juste une question tu t'es basé sur quoi pour preciser 10 ou 15 mpa parceque jai cherché tt les sites et tt les normes et aucun ne parle de ce point là .
juste pour eclaircir ce beton cyclopeen et utulisé pour le rattrapage du sol .
merci de me repondre fridjali
comment_132021
la résistance  du béton cyclopéen n'est pas facile à déterminer par un carottage. le béton étant constitué de gros éléments vous avez toutes les chances de tomber sur une crotte constituée par uniquement de la pierre 'partie d'un gros caillou) et votre résistance sera celle de la pierre. sachant que la résistance de la pierre est souvent supérieure à celle de la masse cémenaire tirez le résultat.
comment_132024
d apres ce que jai trouvé si il sert au rattrapage du niveau  donc il doit avoir la resistance du sol sur laquelle elle est dimensionné l ouvrage
si dans mon cas le sol il est de contrainte  3 bars donc combien la.resistance minimale qu'on doit trouvé pour le beton cyclo et merci
NN tu as raison le carottage ne vas pas donner une resultat exacte puisquil existe des cailloux
comment_132029
la résistance d'un tel béton est autrement plus importante que celle du sol.un tel béton même avec peu de ciment , s'il est confiné aura une résistance très élevée. pour preuve les traverses de chemin de fer repose directement sur du ballast et ne bougent pratiquement pas sous le passage des trains.
Oullahou A3lam
