Erreur Robot " La charge n'a pas été correctement répartie - les objets absents ou les éléments transférant la charge se chevauchent"
comment_131750
Salut,
J'espère que vous allez bien.
J'ai voulu faire une petite modélisation d'un pont pour avoir une idée de l'ordre de grandeur de la flèche théorique et la comparer à la flèche obtenue après essai de chargement, mais le logiciel Robot m'affiche l'erreur suivante" La charge n'a pas été correctement répartie - les objets absents ou les éléments transférant la charge se chevauchent" et les valeurs des déplacements obtenues sont toutes nulles.
Normalement les charges sont grandes (28T chacune) donc la flèche ne peut pas être nulle, le problème est apparemment dans la modélisation ou dans un détail que je n'arrive pas à détecter.
Je vous prie de bien vouloir m'aider.
  • Réponses 1
  • Vues 4.5k
comment_133213
Le 02/01/2019 à 15:23, Brahim Bensouda a dit :
Salut,
Il faut cliquesr Sur chaque message d'erreur puis tu observes ta modélisation, tu feras des éléments en vert, c'est sur ces éléments qu'il ya problème.
Cdt
