comment_131773
Bonjour à toutes et à tous,
donc je suis entrain de modéliser un pylône sur Robot, ce type des pylônes contient des doubles diagonales comme les photos ci-joint montrent, jusqu'à maintenant j'ai rencontré 2 problèmes; le dessin de deux profilés superposées n'est pas permis dans Robot, donc j'ai manipulé les profilés afin de modifier le numéro des noeuds (debut et fin du profilé) et ça bien passé, mais lors de la vérification du structure un message d'erreur se présente (les profilés : 4 et 499 sont superposées mais en miroir l'un à l'autre)
Qui peut me donner une solution ou qui a une autre idée pour la modélisation de ce types des profilés, et merci.
  • Réponses 5
  • Vues 2.2k
comment_131821
Je vais relancer ton sujet.
Su Robot ainsi que sur plusieurs autres logiciels, il y a moyen de créer une section composée , par exemple de 2 cornières dos à dos en sélectionnant une cornière et la distance entre les deux cornières. cette distance est égale à l’épaisseur de la cornière de la membrure du pylône.
n’hésite pas si tu as d'autre questions.
comment_131823
il y a 40 minutes, KARIMTCA a dit :
j'ai pas compris cette solution Mr
