Posté(e) Janvier 11, 20196 a comment_131920 bonjour je voudrais de savoir comment convertir le tonnage a le volume (s-v-d la masse volumique ) de sable et gna et gnf et merci
Janvier 11, 20196 a comment_131926 bonsoir, QUELLE EST LA DENSITÉ DU SABLE ? La densité du sable sec est de ~1600 kg/m3. En réalité, le mot « sable » ne désigne pas une seule matière ! Il existe de nombreux sables, composés de roches différentes. La plupart d’entre eux ayant une masse volumique comprise entre ~1,4 et 1,7 tonnes par mètre cube QUELS SONT LES PARAMÈTRES QUI INFLUENCENT LA DENSITÉ DU SABLE ? La densité du sable dépend de divers paramètres. Nous en avons listés quelques uns : La nature de la roche : les grains peuvent peser plus ou moins lourd.Ainsi le quartz pèse ~2.65 g/cm³ tandis que l’aragonite pèse ~2.9 g/cm³ Le taux d’humidité : le sable peut être sec pèse moins lourd que le sable mouilléExemple : sable sec ~1,6 tonnes contre ~1,9 à 2 tonnes/m3 pour un sable mouillé Le compactage : un sable compacté (dans un sac ou autre) est plus lourd qu’un sable non compactéExemple: sable non compacté 1,4 tonnes /m3 et sable compacté ~1,7 tonnes /m3 La granulométrie : la matrice granulaire (variété de grains) peut influer sur le poids du sable.Des petits matériaux peuvent occuper l’espace entre les grains, au lieu du vide. Cela augmente le poids. Il en est de même pour les différentes graves la masse volumique se détermine en labo par des essais très simples. Ou Allahou A3lam A+ Modifié Janvier 11, 20196 a par FRIDJALI
Janvier 12, 20196 a Auteur comment_131929 merci pour la réponse je n'ai pas besoin d'une étude précise comme ça, mais juste d'une masse volumique à l'état normal (dans l'état de transport de cette matière par exemple.. si vous pouvais de me donner la masse volumique des autre matière (gravette, graves.....)
Janvier 12, 20196 a comment_131931 bonjour, la masse volumique peut aussi se mesurer sur chantier avec un récipient de capacité connue et ne balance.il suffit de remplir le récipient avec le matériau et de peser le contenu. le quotient du poids sur le volume donne la masse volumique. la seule imprécision vient de la façon de remplir le récipient ( en labo on utilise un entonnoir pour avoir une hauteur de chute précise et constante) ces essais de chantier sont amplement suffisants pour la conversion volume/tonnage. OuAllahou A3lam A+
