Convertir Entre Tonnage Et Volume (Masse Volumique) De Sable Gna Gnb Gnf.
  • Réponses 3
  • Vues 4.1k
comment_131926
bonsoir,
QUELLE EST LA DENSITÉ DU SABLE ?
La densité du sable sec est de ~1600 kg/m3.
En réalité, le mot « sable » ne désigne pas une seule matière !
Il existe de nombreux sables, composés de roches différentes. La plupart d’entre eux ayant une masse volumique comprise entre ~1,4 et 1,7 tonnes par mètre cube
QUELS SONT LES PARAMÈTRES QUI INFLUENCENT LA DENSITÉ DU SABLE ?
La densité du sable dépend de divers paramètres. Nous en avons listés quelques uns :
  1. La nature de la roche : les grains peuvent peser plus ou moins lourd.
    Ainsi le quartz pèse ~2.65 g/cm³ tandis que l’aragonite pèse ~2.9 g/cm³
  2. Le taux d’humidité : le sable peut être sec pèse moins lourd que le sable mouillé
    Exemple : sable sec ~1,6 tonnes contre ~1,9 à 2 tonnes/m3 pour un sable mouillé
  3. Le compactage : un sable compacté (dans un sac ou autre) est plus lourd qu’un sable non compacté
    Exemple: sable non compacté 1,4 tonnes /m3 et sable compacté ~1,7 tonnes /m3
  4. La granulométrie : la matrice granulaire (variété de grains) peut influer sur le poids du sable.
    Des petits matériaux peuvent occuper l’espace entre les grains, au lieu du vide. Cela augmente le poids.
Il en est de même pour les différentes graves
la masse volumique se détermine en labo par des essais très simples.
Ou Allahou A3lam
Modifié par FRIDJALI
comment_131929
merci pour la réponse
je n'ai pas besoin d'une étude précise comme ça, mais juste d'une masse volumique à l'état normal (dans l'état de transport de cette matière par exemple..
si vous pouvais de me donner la masse volumique des autre matière (gravette, graves.....)
comment_131931
la masse volumique peut aussi se mesurer sur chantier avec un récipient de capacité connue et ne balance.il suffit de remplir le récipient avec le matériau et de peser le contenu. le quotient du poids sur le volume donne la masse volumique. la seule imprécision vient de la façon de  remplir le récipient ( en labo on utilise un entonnoir pour avoir une hauteur de chute précise et constante)
ces essais de chantier sont amplement suffisants pour la conversion volume/tonnage.
OuAllahou A3lam
