Posted January 19, 20196 yr comment_132040 Slt à tous.. Dans le cadre d'un projet Routier, je cherche un exemplaire de programme et d'un planning de production des granulats à centrale C'est très urgent!!!
January 19, 20196 yr comment_132045 bonjour, A quoi sont destinés ces granulats? assise de chaussée, revêtement superficiel ou enrobé? A+
January 19, 20196 yr Author comment_132047 Il y a 1 heure, FRIDJALI a dit : bonjour, A quoi sont destinés ces granulats? assise de chaussée, revêtement superficiel ou enrobé? A+ Bonjour Sir FRIDJALI, ces granulats sont destinés à l'assise de chaussée, revêtement et enrobés
January 19, 20196 yr comment_132056 bonjour, le programme d'approvisionnement découle directement du planning des travaux. les quantités nécessaires pour l'assise sont fournies quotidiennement à l'avancement -les quantités nécessaires sont déversées directement sur l'assise - l'espacement entre tas (latéralement et longitudinalement est calcule en fonction du volume des camions et de l'épaisseur de la couche-) pour le revêtement superficiel les matériaux sont stockés à l'avance sur de aires de stockage tout le long du tracé pour l'enrobé, l’approvisionnent se fait au niveau de la centrale dans des trémies. OuAllahou A3lam A+
January 20, 20196 yr Author comment_132065 Il y a 15 heures, FRIDJALI a dit : bonjour, le programme d'approvisionnement découle directement du planning des travaux. les quantités nécessaires pour l'assise sont fournies quotidiennement à l'avancement -les quantités nécessaires sont déversées directement sur l'assise - l'espacement entre tas (latéralement et longitudinalement est calcule en fonction du volume des camions et de l'épaisseur de la couche-) pour le revêtement superficiel les matériaux sont stockés à l'avance sur de aires de stockage tout le long du tracé pour l'enrobé, l’approvisionnent se fait au niveau de la centrale dans des trémies. OuAllahou A3lam A+ Bonjour Sir FRIDJALI Justement c'est ce genre de truc que je parlais. Svp si vs pouvez avoir un exemplaire de tous ce que vous venez de citer là sous forme de schéma ou tableau car c'est très très urgent. Juste un exemplaire et je ferai le reste. Merci d'avance
January 20, 20196 yr comment_132076 bonjour, je n'ai pas de modèle pré-établi mais tu peux en faire un à partir des données suivantes: couche de fondation / couche de base épaisseur. largeur. longueur de réalisation prévue. ==>volume géométrique à approvisionner quotidiennement. ==>volume transporté = volume géométrique x coefficient de foisonnement ( 1.20 à 1.35 ) selon le matériau. enduit superficiel largeur de la chaussée. dosage de gravillons 5/15 - 3/5 longueur totale du tronçon à revêtir ===>- quantité théorique des divers granulats. quantité réelle des divers granulats.=quantité théorique x 1.10 à 1.15 pour tenir compte des pertes. cette quantité est à répartir sur des aires de stockage tout le long du tracé afin de minimiser le transport secondaire. Pour l'enrobé les besoins en différentes matières sont définis par la quantité totale de l'enrobé à mettre en place( épaisseur x largeur x longueur x masse volumique de l'enrobé )la formulation étant en général pondérale il est facile de déterminer les quantités de chaque composants. ces quantités seront versées dans les trémies correspondantes de telle sorte que la centrale puisse fonctionner même en cas d’arrêt de la station de concassage. là aussi prendre un coefficient de sécurité pour perte. OuAllahou A3lam A
January 21, 20196 yr comment_132100 Salut j'ai plutôt un modèle de procédure de production des granulats, j’espère que ça vous sera utile. PROCEDURE DE PRODUCTION DES GRANULATS.docx
January 21, 20196 yr Author comment_132102 Il y a 1 heure, kahomarius a dit : Salut j'ai plutôt un modèle de procédure de production des granulats, j’espère que ça vous sera utile. PROCEDURE DE PRODUCTION DES GRANULATS.docx Slt M.kahomarius. Tout d'abord merci pour l'importa,ce que vous avez accordez sur mon problème. Bref je veux un modèle de programme et un planning de production des granulats à la carrière. Merci d'avance Le 20/01/2019 à 16:05, FRIDJALI a dit : bonjour, je n'ai pas de modèle pré-établi mais tu peux en faire un à partir des données suivantes: couche de fondation / couche de base épaisseur. largeur. longueur de réalisation prévue. ==>volume géométrique à approvisionner quotidiennement. ==>volume transporté = volume géométrique x coefficient de foisonnement ( 1.20 à 1.35 ) selon le matériau. enduit superficiel largeur de la chaussée. dosage de gravillons 5/15 - 3/5 longueur totale du tronçon à revêtir ===>- quantité théorique des divers granulats. quantité réelle des divers granulats.=quantité théorique x 1.10 à 1.15 pour tenir compte des pertes. cette quantité est à répartir sur des aires de stockage tout le long du tracé afin de minimiser le transport secondaire. Pour l'enrobé les besoins en différentes matières sont définis par la quantité totale de l'enrobé à mettre en place( épaisseur x largeur x longueur x masse volumique de l'enrobé )la formulation étant en général pondérale il est facile de déterminer les quantités de chaque composants. ces quantités seront versées dans les trémies correspondantes de telle sorte que la centrale puisse fonctionner même en cas d’arrêt de la station de concassage. là aussi prendre un coefficient de sécurité pour perte. OuAllahou A3lam A Merci Sir FRIDJALI. Ma question est d'avoir un modèle d'un programme+planning de production des granultats à la carrière
January 22, 20196 yr comment_132126 Programme d'exploitation de carrière Programme d'exploitation de carrière PROGRAMME D'EXPLOITATION DE LA CARRIERE.docx
January 22, 20196 yr Author comment_132128 il y a une heure, kahomarius a dit : Programme d'exploitation de carrière Programme d'exploitation de carrière PROGRAMME D'EXPLOITATION DE LA CARRIERE.docx Bonsoir Sir Kahomarius. Vraiment un grand Merci. Je penses que je peux exploiter ce programme. Svp pouvez vs avoir un exemple de planning de production de la carrière??? Merci d'avance
Slt à tous..
