Posted May 2, 200816 yr comment_10028 Salut tout le monde, EST CE que robobat charpente peut dimonssionner ou verifier les liaisons des assemblage boulonnés ou soudures . Benali
May 2, 200816 yr comment_10029 Oui il fait tout, il suffit d'aller sur l'icône Assemblage et suivre les étapes..En plus la note de calcul est bien détaillée..
May 13, 200816 yr comment_10766 Salamon alaikom: Robo contien plusieur type d'assemblage acier (poteau-poteau poteau-poutre pied de poteau et autres) et selon plusieur norme (EC3 ; cm66 et autres).robo fait une vérification des assemblage et non pas un dimensionnement ; de plus il donne une note de calcul détaillée et un schémat en 2D et en 3D.
May 13, 200816 yr comment_10767 Il faut vérifier les calculs..Je pense qu'il y a des erreurs dans ses résultats.. Par exemple lorsqu'on calcul un assemblage poteau-poutre (avec jarret), tous les efforts calculés sont fait en considérant l'air de la poutre seule sans jarrets!!A vous de le vérifier.. :hurt1:
May 14, 200816 yr comment_10811 alsalamo alaikom Tu peut vérifier les assemblages avec le robot que se soit aux niveau des sommets ou a la base est c’est pas très défficile pour apprendre les démarches et si j’ai du temps je vais vous montré un exemple
Benali
