comment_132328
bonjour alikome ;
on a des massifs on béton armé des équipement (compresseur) qui existe depuis 25 ans ;on veut installer des nouveau équipements.
la question est : quel sont les essais a faire pour prouver que le béton arme existant est on bonne état ou le contraire et est ce qu'il y des signes visuel qui le prouve  ,sachant qu'il y la note de calcule du massif existant et le poud d’équipement .
merci.
  • Réponses 21
  • Vues 4.3k
comment_132532
il y a 59 minutes, FRIDJALI a dit :
en principe oui. sauf si on considère une atmosphère chargée de sulfates e milieu industriel.
OuAllahou A3lam
Merci ,mais est qu'il y une solution à faire pour ne pas démolir le béton directement si les résultats chimique et mécanique sont faible
comment_132558
Le 14/02/2019 à 15:52, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
Bonjour Monsieur FRIDJALI
on à lancer un offre de carottage de 15 point pour un massif qui est constitue de fondation et 06 poteau et une dalle en béton arme
la question  est ce qu'il y un  risque de prendre 15 point  pour la structure sachant que l’équipement se trouve au dessus de la dalle du massif.
MERCI.
SCHEMA.pdf
comment_132563
bonjour alikome le souci est ce qu'il y un risque de faire le carottage malgre  que la machine (compresseur +turbine )fonctionne.
les dimensions de massif sont pour
1/la fondation (largeur = 8.20 mettre  ,hauteur = 1.50 mettre , largeur = 3.80).(1 point de carottage ).
2/ Poteau carre (0.7 x 0.70 ) CM2 .(01 point de carottage  pour chaque poteau il y a  06 six poteau).
3/ dalle en béton armé  (largeur = 8.20 mettre  ,hauteur = 1.00 mettre , largeur = 3.80).(1 point de carottage )
ci joint le schema.
SCHEMA.pdf
comment_132579
je pense que si les carottages sont bien situés dans la pièce il n'y a aucun problème. il faudra éviter les zones de forte densité d'acier et les zones sensibles. (zone de moment max, zone nodale etc.)
OuAllahou A3lam
comment_132610
OuAllahou A3lam
Principe d'essais de carbonations :
La mesure de la profondeur de carbonatation du béton s’effectue en laboratoire sur les cassures fraîches des carottes prélevées sur l’ouvrage (fendage suivant une génératrice). Immédiatement après fendage, pour éviter la carbonatation de surface, on pulvérise une faible quantité d’eau distillée ou déminéralisée sur la tranche pour l’humidifier. Puis après absorption de l’eau par le béton on pulvérise l’indicateur coloré de pH (de préférence la phénolphtaléine, mais on peut aussi utiliser la thymolphtalèine). Mesure de la zone décolorée  où le pH passe de 13 (initialement) à environ 9 (avec la phénolphtaléine) ou environ 10 (avec la thymolphtaléine). De manière plus précise, la phénolphtaléine est incolore pour un pH inférieur à 8,2 et rose soutenu pour un pH supérieur à 9,9, et la thymolphtaléine est incolore pour un pH inférieur à 9,3 et bleu pour un pH supérieur à 10,5. Pour la mesure : − Le fendage libérant les deux faces, il peut être intéressant d’utiliser deux indicateurs colorés différents, l’un à base de phénolphtaléine (virage pH~9), l’autre à base de thymolphtalèine (virage pH~10).
donc l'essais  DE CARBONATION a une relation avec le PH
c'est ça ou non
