Posté(e) Février 11, 20196 a comment_132441 Bonjour en charpente métallique que veut dire un croquis de débit? merci d'avance
Février 11, 20196 a comment_132452 c'est le plan d'usinage d'une pièce (comment elle sera coupée et percée),voir l'exemple ci-joint
Février 11, 20196 a comment_132453 bonjour, croquis de débit ou plan de débit ou plan de débitage. lorsque l'on a à débiter des pièces dans un élément au format normalisé (poutre de 12 m, feuille de contre-plaqué de 122 x 144 , tôle de 100 x 200 ) et que les pièces ont des dimensions déterminées , le plan de débit .permet d'exploiter au maximum l'élément d'origine en faisant en sorte que les chutes soient les plus réduites possible OuAllahu Al3am A+
Février 13, 20196 a comment_132504 c'est le plan d'usinage d'une pièce (comment elle sera coupée et percée),voir l'exemple ci-joint Croquis de bébit.pdf
merci d'avance
