comment_367
posté par bentafat_rachid
AZALEE est la plus grande table vibrante du monde, hors Japon. Mise en service en 1991, elle est utilisée pour tester des spécimens de grandes dimensions et de masse importante (jusqu'à 100 tonnes).
TABLE VIBRANTE VIBRATION UNIDIRECTIONNELLE
c'est pour simuler l'effet vibratoire sur un ouvrage .
voici le lien pour mieux comprendre le phénomène
http://www.palldynamics.com/fr/FrictionDampers.htm
  • Vues 3k
comment_368
La conception ou l'amélioration des règles de construction parasismique requièrent l'expertise de scientifiques et d'ingénieurs venant aussi bien du génie civil, de la mécanique des structures que de la physique des matériaux. Depuis 1968, à Saclay, le laboratoire d'Études de Mécanique Sismique (EMSI) a pour mission de comprendre et prédire le comportement sismique des structures afin de réduire les conséquences des séismes pour la population. Cette unité, située à Saclay, en Essonne, fait partie de la Direction à l'Energie Nucléaire du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA).
Les instruments de la plate-forme Tamaris. La table vibrante Azalée, la plus grande d’Europe, est au centre
L’ingénierie sismique s’appuie sur différentes techniques expérimentales en vue d’acquérir des connaissances,identifier des paramètres,valider des méthodes d’analyse, qualifier des équipements... On peut citer les expérimentations in situ[/color,très utilisées dans le domaine de l’interaction sols structure,les murs de réactions,ou les centrifugeuses. Cependant le moyen d’essais le plus utilisé est la table vibrante ;la plus grande disponible en Europe est la table “Azalée” du CEA ;elle permet de tester des spécimens jusqu’à 100 tonnes. Elle est utilisée pour qualifier des équipements,mais aussi pour effectuer des essais sur des maquettes de bâtiments à une échelle raisonnable, comme dans le cas des essais CAMUS, et valider ainsi les modèles de calcul utilisés dans les études de vulnérabilité
comment_369
posté par salim_t
salut tous le monde
merci bien rachid pour cette exposée sur les tables vibrante, j'ajoute que l'algérie est entrains de réaliser un laboratoir de génie parasismique qui contient une table vibrante et un mur de réaction. le site de ce dernier se trouve à el achour (draria W . Alger), pour plus d'informations visiter ce lien:
http://www.cgs-dz.org/labo-cgs.php
voici les caractéristiques de la table
Le laboratoire est composé de :
  • Mur de réaction [/*:m:32rbu1pe]
  • Dalle d'essais [/*:m:32rbu1pe]
  • Table vibrante à 06 degrés de liberté [/*:m:32rbu1pe]
Caractéristique du mur de réaction
Largeur 13 m, Hauteur 15 m
Caractéristique de la dalle d'essais
Largeur 13 m, Longueur 24 m
Caractéristique de la table
Degré de liberté 6
Dimension de la table 6 x 6 m²
Poids de la table 40 tonnes
Poids Max du spécimen 60 tonnes
Déplacements max de la table
± 0.15 m suivant X et Y
± 0.10 m suivant Z
Vitesse max de la table
± 1.1 m/s suivant X et Y
± 0.8 m/s suivant Z
Accélération max de la table
± 1.0 g suivant X et Y
± 0.8 g suivant Z
Fréquences d'opération
0-50 Hertz
Essai sur la table vibrante
Les essais sur table vibrante consistent en l'évaluation de la réponse dynamique d'un modèle réduit d'une structure, soumis à une excitation dynamique (signal sismique réel ou synthétique, sinusoïde, aléatoire …etc) à la base .
