Voici un petit utilitaire sans grande prétention. 159 téléchargements avant mise en ligne de la version 2.3
Il permet d'afficher à l'écran et de transférer dans un fichier excel, une table particulière des coefficients de répartition transversale K, Mu et Tau, epsilon de Guyon Massonet Bares pour des valeurs spécifiques de :
- coefficient de poisson v
- coefficient de torsion alpha
- coefficient d'entretoisement theta
pour les fibres standards situés aux positions transversales : -b -3b/4 -2b/3 -b/2 -b/3 -b/4 0 b/4 b/3 b/2 2b/3 3b/4 b d'un tablier de largeur 2b. En réalité il y a 21 fibres standards couvrant la largeur du tablier
Vous pouvez stocker la table sous excel. Le programme affecte la table à un onglet spécifique.
Vous pouvez de la sorte, disposer d'autant d'onglets que vous souhaitez dans le même fichier excel.
Le programme DALCRT permet de faire la même chose avec un choix plus grand de fibres uniquement pour le coefficient longitudinal K
TABLE GUYON traite les autres coefficients Mu Tau et epsilon avec une saisie simplifiée à l'extrême !
Vous pouvez également faire apparaitre un calcul spécifique relatif à une charge ponctuelle ou répartie pour une fibre transversale particulière avec un excentrement particulier de charge.
NOTA : Les valeurs sont conformes aux valeurs définies dans le document "Le calcul des grillages de poutres et dalles orthotropes" datant de 1966 et édité chez Dunod
Il ne faut surtout pas se fier mais alors pas du tout au document antérieur de l'annale n°169 de l'ITBTP de janvier 1962 qui comporte des rédactions de formules et des tables fausses !
Nota: Mon guide "application pratique de la méthode GMB" vous permettra d'exploiter correctement le programme. Il se trouve dans la section de téléchargement "cours".
Voir le fichier
Table Guyon
