  • Réponses 7
  • Vues 5.8k
comment_132555
ce que vous nous présentez là est une petite bâche à eau de section carrée avec une hauteur de 2.00 m.
les efforts rapportés à cette structure soit par les terres alentour ( cuve vide) ou par la pression hydrostatique ( cuve pleine) sont vraiment très réduits et le calcul donnera un ferraillage minimum. une attention particulière devra être apportée aux ferraillage des angles--ferraillage diagonal si l’épaisseur le permet ou mise en place de U pour suturer les deux plans verticaux perpendiculaires.
OuAlahou A3lam
comment_132677
 c'est une petite  bâche a eau ,une épaisseur de 15 cm pour le coffrage des voiles et la dalle ;avec un ferraillage min de T8 et T10 en double paillasse et 20 cm pour le radier avec un ferraillage de T 12  suffit largement .
NB:il faut pas oublier de faire des goussets au niv radier voile.
Modifié par ouguergouz
  • 2 ans après...
comment_149841
Pourriez vous SVP m'aider quant au calculs d'un réservoir cylindrique enterré en B.A.?
J'ai un projet de récupération des eaux pluviales d'une toiture à faible pente de 300 m² (projection horizontale), pour les diriger vers une tranchée filtrante. Le terrain est plat, très perméable, et l'intensité pluviomètrique maximale locale de 0.075l/s/m². Merci de votre aide, pour le dimensionnement. J'ai choisi empiriquement 1 réservoir de diamètre 1.5 m, de profondeur 3 m (5m3 environ).  Cordialement. rogermaldjian@yahoo.fr
