comment_132594
bonsoir les ingénieures ! j'ai une petite question a vous posé
dans un bâtiment du R+11 on a décidé de faire des poteaux rectangulaires mais dans les derniers étages on va faire des poteaux carrée est ce que  c applicable ou pas
ou c obligé de choisir les mêmes type de poteaux pour tt la construction ????????
merci d'avance !
  • Vues 1k
  • bonsoir, il n'est pas rare que l'on procède à des changements de section dans les poteaux au fur et à mesure que l'on monte. donc si ce changement est opéré de façon correcte, en respectant
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour Souvent on opte pour ce genre de poteaux pour une économie de section, c'est pareil pour la construction métallique lorsque on opte pour un IPE ou un HEA. Souvent le sens de chargement et
comment_132602
bonsoir,
donc si ce changement est opéré de façon correcte, en respectant les règled en vigueur en matière de section minimum et  une continuité dans le féraillage il ne devrait pas y avoir de problème.
OuAlahou A3lam
comment_132618
Souvent on opte pour ce genre de poteaux pour une économie de section, c'est pareil pour la construction métallique lorsque on opte pour un IPE ou un HEA. Souvent le sens de chargement et les portées d'un coté de l'autre (X et Y) nous impose à opter pour une section bien définie , encore la rotule plastique, dés fois pour vérifier cette dernière on est obligé d'augmenter la rigidité dans un sens.
Mais dans votre cas en R+11, la structure soit contreventée entièrement par voile ou mixte par interaction dont les sollicitations horizontales sont absorbées par les voiles en majorité, donc la section des poteaux dépend de la disposition des trames et de son contreventement.
