comment_132706
Bonjour mes amis,
J'ai une bâche à eau de dimensions (15 x 4,5x 4), 4m est sa profondeur, elle sera supportée par un radier général, pour cela je voudrai savoir comment déterminer l'épaisseur hr du radier, merci
  • Réponses 8
  • Vues 1.5k
  • Bonjour En partant de la charge la plus défavorable transmise par un poteau au radier ===> la condition de non fragilité du BAEL te permettra d'évaluer l'épaisseur de ton radier. Cdt
  • Merci monsieur Bellamine, ce que je comprends, l'épaisseur du radier est déterminer par la formule de résistance au cisaillement, soit Vu/b0d <= To admi
  • Effectivement il faut combiné les deux Cdt
comment_132708
Il y a 1 heure, USTHB2013 a dit :
Bonjour mes amis,
Cdt
comment_132730
Il y a 6 heures, USTHB2013 a dit :
Cdt
comment_132884
svp pour la ligature des acier ferraillage radier lentrepreneur insiste  de tache  1:2 et pas tous les croisement entre barre porteur et barres de repartition  est ce cest reglementaire  et ya til des textes ou lois
comment_132886
Il y a 2 heures, mourad18 a dit :
L'Entrepreneur n'a rien avoir dans cette affaire de ferraillage du radier : il est tenu normalement suivant les termes du marché à exécuter le plan de ferraillage tel qu'il est établi par le BET et approuvé par le BC.
Cdt
comment_132887
il y a 8 minutes, BELLAMINE a dit :
Cdt
merci mais sur le  plan il nest pas indique i on attache chaque noeud ou 1:2
comment_132892
Il y a 9 heures, mourad18 a dit :
Bonsoir
Il faut demander l'avis du BET et BC auteurs du projet structure en BA
Cdt
comment_132980
Si il n'y a qu'un réservoir avec des voiles périphériques, il y a deux point à regarder.
-1- en pied de mur il y a un moment d'encastrement qui va en diminuant en rentrant à l'intérieur du bassin.
-2- dans la partie centrale du bassin il n'y a pas d'effort dans le "radier" car la réaction du sol est parfaitement équilibré par le poids de l'eau. Perso j'ai fait de bassins dans de stations d'épuration de 25 m de diamètre avec 4 à 5 m d'eau et le "radier" faisait 15 cm d'épaisseur avec juste des HA 10 e=20 dans les deux dir.
