comment_132734
Bonjour les amis
j'ai besoin de votre aide sur ce sujet .
En effet je suis entrains de dimensionner un bâtiment R+1 (Duplex) à usage d'habitation avec un balcon (contour en rouge sur le plan joint) en porte-à-faux de largeur maxi = 2.50 et longueur 8,50m. les chargements appliqués sont G=5.30 KN et Q=3.50 KN.
1/ Dans ce cas puis-je utilisé un plancher hourdis 16+4 ou dalle pleine de 20 cm
2/ Comment faire porté cette dalle
je ne sais comment procéder a cause de la portée du plancher.
J'attends votre retour
NB: les porteurs verticaux materialisées en jaune sont de section 15x40cm
PLAN ARCHITECTE AVEC AVEC BALCON EN PORTE-A-FAUX.pdf
  • Replies 10
  • Views 10.3k
  • Bonjour, C'est obligatoirement dalle pleine pour le porte à faux, et il faut de la masse pour équilibrer le porte à faux dans la dalle qui se prolonge à l'intérieur du bâtiment. Donc si il y a un
  • Expert
comment_132762
C'est obligatoirement dalle pleine pour le porte à faux, et il faut de la masse pour équilibrer le porte à faux dans la dalle qui se prolonge à l'intérieur du bâtiment. Donc si il y a un plancher hourdis de prévus à l'intérieur du logement, il faut voir pour mettre du hourdis négatif, voir couler une dalle pleine sur une largeur d'environ 2 m juste derrière le PAF.
comment_132769
En plus des remarques de @canartik
Il faut tenir en compte l'épaisseur de votre dalle en porte-à-faux par rapport à l'épaisseur de la dalle qui va supporter le contrepoids.
N'oubliez pas de vérifier la flèche de tes consoles qui vont supporter cette dalle.
à 2.5m la flèche devient trop importante et apparente dans la structure, ce qui va avoir de négatives conséquences.
  • 2 weeks later...
comment_132976
Attention: balcon de 2.5 m plus culasse (dalle coté intérieur qui équilibre la console) sur un plancher poutrelle hourdis = Gros risque de sinistre.
Etude à faire faire par un spécialiste
  • 1 month later...
comment_133936
non cette forme n'est pas plus compliquée que d'autres.le problème réside dans la portée du porte à faux.
une solution serait de voir s'il était possibled e créer des appuis dans la file 2a. cela résoudrait tous les problèmes.
OuAllahou a3lam
  • 1 month later...
comment_134712
Wao ton balcon est balaise moi je préconiserais de créer des poutres en console qui vont porter ta dalle et diminuer la portée et voir si y’a possibilité d’integrer des poutres bn et des redisseurs verticaux
  • 1 year later...
comment_146472
Bonjour à tous j'espère nous allons  bien, je voulais aussi profiter pour vous demander si quelqu'un  peut me trouver le cour sur le dimensionnement de balcon et d'acrotère? Merci d'avance!
