comment_133280
pour l'effet de la température sur les structure sans joint de dilatation, je voulais savoir si les variation de température doivent être introduit selon dtx, ou (dty/dtz),
- par exemple une structure qui se trouve dans le sud Algérie ou la variation de température et de +50 à -30 et la température ambiante est de 25 ce qui nous donne (+50-25=25) dt1=25 et (-30-25=-55) dt2=-55.
- moi ce que je veux savoir si est ce que ces variation de température vont être introduit sur robot selon:
-1- dtx ce qui va donner des effort d'allongement et de resourcement
-2- dty ou dtz ce qui va donner des moment
-3- selon dtx dty et dtz à la fois
je vous prie de bien vouloir argumenter vos réponse et merci.
  • Réponses 7
  • Vues 5.6k
  • voyageurdu1348
    voyageurdu1348
    si le poteaux ne depasse pas les longeur limite il ne faut pas le charger avec la temperature, seul les poutre des terrasse et poutre de rive qui sont influencé par la temperature  WALLAH a3lam
comment_133403
Le 04/04/2019 à 17:01, voyageurdu1348 a dit :
sur robot tu les introduit selon le repère x (repère local de
l'élément ) comme indique le tableau suivant
comment_133413
Il y a 19 heures, Eng Ing Civil a dit :
bnjr
voir ce vidéo vous allez comprendre bcp des chose.
merci pour ton aide mais la video ne contient rien d'interessant, c'est juste un extrait de quelque minute, au moment de parler des choses importante la video se termine
Il y a 4 heures, ouguergouz a dit :
merci pour l'info, mais le probleme c'est pourquoi tu as choisis selon x ,
comment_133414
parce que le gradient thermique est appliqué aux éléments porteurs (poteau et poutre) ,et cet  effet est prépondérant dans le sens x (repère local)de ces derniers.
wallah a3lam.
comment_133419
Il y a 2 heures, ouguergouz a dit :
wallah a3lam.
  • 1 an après...
comment_141654
Le 10/04/2019 à 16:03, ouguergouz a dit :
wallah a3lam.
svp quel sont les vérification nécessaires qu on doit faire dans l étude thermique
  • 10 mois après...
comment_148210
Le 10/04/2019 à 17:20, voyageurdu1348 a dit :
Vous dites que seulement les poutres périphériques des étages courants ainsi que toutes les poutres du plancher terrasse qui sont soumises aux effets de la température !?
