Posté(e) Avril 7, 20196 a comment_133327 bonjour pour le comportement de la structure est ce que obligatoire d'avoir des translation dans les deux sens X et Y pour les deux premier mode ?
Octobre 9, 20195 a comment_136816 1.Selon RPA oui obligatoir alors vas voir la confermation de torion ne dépasse pas a 10% ainsi que la somm total des som ux.uy il faut dépassé a 90% . 2.la vérification des déplacements trés important dans les structure si vous avez un joint de rupture il faut assurer le 1 er 2 eme mode translation slm
Octobre 17, 20195 a comment_136959 Monsieur OUGUERGOUZ, En principe oui, il faut éviter d'avoir une torsion dans les deux premiers modes de vibration de la structure.
Octobre 17, 20195 a Auteur comment_136960 il y a 31 minutes, USTHB2013 a dit : Monsieur OUGUERGOUZ, En principe oui, il faut éviter d'avoir une torsion dans les deux premiers modes de vibration de la structure. il y'a lieu de souligner que les trois (03) premiers modes de vibration de l'ouvrage sont les plus prépondérants, les autres modes ont en général une influence marginale en sollicitation (M N V), que les modes en rotation (torsion autour de Z-normale au plancher) ne sont pas dissipatifs d’énergie en déplacement, ils sont responsables du déclenchement des mécanismes de ruine fragile et d'apparition des rotules plastiques par cisaillement, C'est pourquoi, il est vivement recommandé de les éviter en premier et deuxième modes de vibration. Donc il est préférable de rechercher des conceptions simples et des contreventements bien adaptés en vue de pallier l’apparition de ce phénomène de torsion et/ou le réduire. Le règlement R.P.A est muet sur ce point de vue ; a part l’article ( 4.2.7. Effet de la torsion d’axe vertical) qui nous donne des recommandations à prendre en considération dans le cas de la torsion.
Octobre 17, 20195 a comment_136963 Il y a 4 heures, USTHB2013 a dit : Monsieur OUGUERGOUZ, En principe oui, il faut éviter d'avoir une torsion dans les deux premiers modes de vibration de la structure. Bonjour on peux avoir en 01er mode de la torsion , il suffit juste de prendre en considération
