comment_133437
bonjour.
dans un plan d'un batiment R+12 l'hauteur max entre appui est 745 cm; et le bureau d'etude choisir dalle en corps creux 16+5, est ce que normale !
et je peux mettre une dalle pleine et corps creux dans même plancher? si oui ,explique moi svp et merci d"avance
  • Réponses 12
  • Vues 4.3k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, bien que se soit un exemple pour monter la possibilité de faire un plancher à corps creux il y a quand même certaines anomalies qui sautent aux yeux. ce que vous appelez un chaînage
comment_133443
Il y a 2 heures, Nouiri amira a dit :
bonjour.
 oui ci possible d'utiliser un plancher corps creux, a condition de diviser le plancher en deux partie par un chaînage pour diminuer la longueur des poutrelles.
Modifié par ouguergouz
comment_133446
7.45 dans un sens , et dans l'autre? si dans l'autre sens on a aussi 7.45 ou plus le plancher à corps creux de 16+4 ne passera pas.il y aura un problème de flèche qui se traduira pas es désordres au niveau du carrelage , des cloisons et des enduits sous plafond.( il faut respecter la règle du 1/22.5 ).Il faudra donc un plancher de 25+5 qu'il faudra en plus justifier à la flèche ( faire un calcul de flèche pour s'assurer qu'elle reste admissible)
OuAllahou A3lam
comment_133451
il y a une heure, ouguergouz a dit :
certain ! j'ai déjà fais ce genre de plancher.
Ce schéma montre une poutre proprement dite (nommée chainage) et pas un vrai chainage . théoriquement c'est possible mais il faut faire attention surtout à:
Premièrement admettre cette retombée à cet endroit
Deuxièmement faire attention au cumul de flèches, les P1 vont fléchir et tirer le chainage avec. Ce chainage subira un déplacement donc qui s'ajoute à sa propre flèche. Mème chose pour les nervures.
Juste curieux, vous avez en haut 2 poutres de 40x55 et 40x80 sans appui intermédiaire!!
  • FRIDJALI a modifié le titre en TYPE DE PLANCHER
comment_133477
il y a 47 minutes, Nouiri amira a dit :
un peu d'explication monsieur par ce que j'ai le même cas dans le PFE
Il s'agit d’après le plan d'un plancher de 20+4 !!!!! alors que le sujet tourne sur un 16+4 !!!!!! et je ne sait pas d'où vient son certain .
Cdt
Modifié par BELLAMINE
comment_133516
Le 13/04/2019 à 16:19, BELLAMINE a dit :
Cdt
ça c'est un exemple seulement pour montrer la possibilité de réalisation de ce type   du plancher.(le problème n’est pas dans le 16+4 ou le 20+4) car les trame du plancher sont importante 7.45 m.
comment_133517
Le 11/04/2019 à 19:20, Ouertani a dit :
c'est une poutre de 40*80 continue (erreur de dessin).
comment_133520
Il y a 2 heures, ouguergouz a dit :
Normalement les poutrelles sont fournies par l'usine de préfa
Donc l'étude d'un plancher hourdis est normalement faîte par les spécialistes en usine de préfa et se sont eux qui vous donneront la possibilité ou non en fonction de leurs moyens de concrétiser un plancher hourdis avec des poutrelles de 7,45m
Finalement 7,45m ou autres il faut s'assurer que ce type de poutrelles existe sur le marché ou pas !!! Et donc c'est la hauteur de ces poutrelles qui conditionnera le choix de 16+4 ou autres
Cdt
