Je rencontre un problème concernant les calculs des poutres par la méthode de caquot minorée. J'ai une travée de poutre qui supporte deux autres poutres secondaires, j'ai donc une charge concentré à ajouter mais il y a la charge repartie initiale que supporte cette travée de poutre. Je suis à la recherche de méthode de la méthode de calcul pour ce cas.
Je ne sais pas s'il faut utiliser le principe de superposition ou convertir la charge linéaire en charge ponctuelle ?
Salut,
Merci d'avance.
