comment_133610
Savez-vous comment on calcul un mur poids en pierre qui fait office de soutènement?
Le principe consiste à équilibrer la poussé des terres par le poids du mur, mais généralement il n'y a pas de mortier entre les pierres, comment assurer la stabilité de pierres superposer?
  • Réponses 1
  • Vues 896
comment_133612
Il y a 2 heures, kenavovo a dit :
La stabilité des pierres est assurée par le frottement inter-pierres sous réserve que le montage du mur sera réalisé de tel sorte à minimiser les vides entre pierres. Pour le calcul du poids du mur et sans chercher midi à 14h en passant par des notions théoriques qui généralement restent théoriques et ne reflètent pas à 100% la réalité des choses : vous mesurez en laboratoire, la densité spécifique moyenne (t/m3) et la porosité de la pierre (3 essais de mesure au minimum en respectant les critères d'échantillonnage), soient respectivement gamas (t/m3)  et n (entre 0 et 1), en suite en supposant qu'il n'y a pas de vides entre pierre (vides de montage), le volume total des pores pour 1 m3  de pierre vaut n (la porosité). Mais en réalité et en tenant compte des vides de montage des pierres et dans l'hypothèse ou les travaux de montage sont faites correctement, la porosité du mur en pierres après montage (tout vides confondus : pores pierre + pores de montage entre pierres) est de l'ordre de (1,35 à 1,65)n. Soit Kn  (K compris entre 1.35 et 1.65). La densité apparente du mur après montage des pierres gama (t/m3) vaut   K.n.gamas (t/m3)
Et en général, gamas est de l'ordre de 2,60 à 2,70t/m3 (en géotechnique il souvent fait usage pour 2,65 ou 2,70). Mais pour plus de sécurité dans le cas d'un mur de soutènement en pierres, il est conseillé de se contenter de 2,60.
Cdt
Modifié par BELLAMINE
