- Réponses 2
- Vues 2.2k
Pour la 2ième question, vous pouvez avoir une norme d'exécution qui se rattache à un pieu particulier. Exemple: NF EN 14199 pour les micropieux, etc ... Une partie de ces normes est d'ailleurs listé e
Je travaille sur un projet où nous avons des PV en périphérie du batiment. Ces PV s'appuient sur des pieux. A certains endroits, en limite des propriété, les pieux sont desaxés de 15 cm par rapport à l'axe des PV :
La NF 94-262 stipule la chose suivante:
"la tolérance d’exécution est égale à 0,15 m au niveau de la plateforme d’exécution et la
tolérance d’inclinaison est égale à 3 % si la technologie de pieux n’est pas figée ; dans le cas
contraire, on applique celles des normes d’exécution ;"
Dans mon cas, cela me permet donc de m'affranchir de longrines de redressement n'est ce pas? puisque jai pile 15cm..Faut il interpréter ce paragraphe de cette manière?
MErci d'avance
désolée pour le double message mais le texte mentionne de "normes d'exécution"; de quoi s'agit-il?
