comment_133868
Je voudrais savoir si cette formule est juste pour déterminer l'effort de compression calculé à l' E.L.U.R :
N = Nt X S X n
Alors que :
Nt= Descente des charges
S = Surface afférente du poteau le plus défavorable
n = nombre de planchers
  • Vues 910
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, d'ou tu as sorti cette formule? elle n'est pas correcte.en fait l'effort normal à l'ElU comme sous toute autre combinaison s'obtient par la méthode dite "descente de charges".cette métho
  • ouguergouz
    ouguergouz
    La descente de charge est le chemin suivi par les différentes actions (charges et surcharges) du niveau le plus haut de la structure jusqu’au niveau le plus bas avant sa transmission au sol, on effect
comment_133879
d'ou tu as sorti cette formule? elle n'est pas correcte.en fait l'effort normal à l'ElU comme sous toute autre combinaison s'obtient par la méthode dite "descente de charges".cette méthode consiste à évaluer sous G comme sous Q qui es l’effort ramené au poteau à chaque niveau en commençant par la terrasse.un tableau spécifique est utilisé avec une colonne ou on calcule N sous G à chaque niveau et une colonne pour calculer sous Q.
lorsque l'on arrive en bas de page nous avons le G et le Q auquel est soumis le pieds de poteau.
On procède au différentes combinaisons pour avoir l'ELU et l'ELS.
OuAllahou A3lam
comment_133880
       La descente de charge est le chemin suivi par les différentes actions (charges et surcharges) du niveau le plus haut de la structure jusqu’au niveau le plus bas avant sa transmission au sol, on effectuera la descente de charges pour le poteau le plus sollicité et qui a souvent la plus grande surface afférente.
