comment_134115
Bonsoir la communauté  !
Quelqu'un parmi vous qui peut m'expliciter les différents essais qui devaient être réalisés pour préparer la réception provisoire !
Bien à vous !
  • Réponses 15
  • Vues 7.6k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, la réception provisoire se prépare des le coup d'envoi du chantier. le contrôle des travaux se fait en continu .il porte sur la géométrie, l'implantation et la dimension des ouvrage
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    ta question n'est pas explicite; ces travaux dont tu parle ce sont de travaux pour la lévée de reserve constaté lors de la reception provisoire ou des travaux contractuels mais non finaliser avant la
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, il faut faire la différence entre les réserves suspensives, celles qui empêchent la mise en service de l'ouvrage et les réserves moins pénalisantes. la réception provisoire est  PRONONCE
comment_134118
le contrôle des travaux se fait en continu .il porte sur la géométrie, l'implantation et la dimension des ouvrages ainsi que sur la qualité.il est donc réalisé à chaque phase des travaux.
le coté quantitatif est lui réalisé périodiquement ( en général mensuellement) et sert à débloquer à l'entreprise les avances.
la réception provisoire est un acte par lequel une commission constituée de représentants de tous les intervenants( maître de l'ouvrage-maître de l'oeuvre-entrepreneur et bureau de contrôle technique) con state que les travaux sont achevé de façon satisfaisante-cette réception fait l'objet d'un PV  signé par toutes les parties .elle peut être avec ou sans réserves.
OuAllahou A3lam
comment_134336
La réception provisoire précède la réception définitive d'une période  de 12 mois ,Ça  veut dire une année  comme période  de garantie .
Une fois  que les travaux sont achevés physiquement que ce soit dans le delai ou hors délai, l'entreprise et le maître  d'ouvrages,BET et le contrôle  se réunissent pour faire  un pv.
Les réserves  en cas de réserves ,doivent être  mentionner dans ce pv de réception provisoire .
comment_134564
Le 13/05/2019 à 01:51, FLASH MAN a dit :
Bien à vous !
je pense que mes prédécesseurs ont beaucoup expliqué la réception provisoire ce que je peux ajouter il ne faut jamais faire une réception provisoire sans faire la réception technique qui est de tester l'ensemble des ouvrages sur les ouvrages hydrauliques et même le BTP pour voir d’éventuel fissure ou malfaçon .
  • 3 ans après...
comment_198136
Le 13/05/2019 à 08:03, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
pardon, on dit qu'il Ya une seule réception .est ce que la reception provisoire sera obligatoirement suivi par une réception définitive. Dans le marche on parle uniquement de la réception et du délai de garantier.
comment_198138
bonsoir,
tous les codes des marchés publics depuis l'ordonnance 67/90 jusqu'au dernier décret ainsi que les CCAG anciens (1963 et nouveau) parlent de deux réceptions.
une réception provisoire destinée à constater l'achèvement des travaux conformément au marché dans les délais ( ou pas) et à partir de laquelle débute le délai de garantie.
cette période permet éventuellement de déceler des vices cachés ou des disfonctionnements et de lever les réserves non suspensives relevées dans la RP.
a l'issue de la RD (sans réserves) la caution ou la retenue de garantie sont débloquées.
OuAllahou A3lam
comment_198189
la réception provisoire vienne après l'achèvement des travaux et la levée de toute les contraintes et réserves mentionnées durant la réalisation de l'ouvrage.
Après le réception provisoire on peut livrer la structure pour exploitation.
Par contre la réception définitive est pour s'assurer qu'il n'y a pas de vices cachés et ce fait après une année de la réception provisoire, (dont l'entreprise peut récupérer sa retenue et effectuer l'assurance décennale)
comment_198230
Il y a 4 heures, abdeslam-brahim a dit :
Le cas de réception provisoire avec reserves, le delais de garantie  commerce de cette date  ou apres levee de reserves? Dans le marche ya pas une date un nombre de jours pour lever les réserves.
comment_198418
il faut faire la différence entre les réserves suspensives, celles qui empêchent la mise en service de l'ouvrage et les réserves moins pénalisantes. la réception provisoire est  PRONONCEE soit sans réserves dans le cas o* tout est en ordre soit avec réserves et là il ne peut s'agir que de réserves mineures,
S'il est constaté des réserves suspensives, la réception provisoire n'est pas PRONONCEE .
dans les deux cas un délai raisonnable est donné à l'entreprise pour la levée des réserve. lorsque la RP n''a pas été prononcée il est programmé, à la fin de ce délai une autre visite pour constater la levée des réservés et prononcer la réception. le délai de garantie ( en général un an pour les travaux neufs) coure à partir de cette date.
OuAllahou A3lam
comment_198606
Il y a 14 heures, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
Tant qu'il y a des réserves on parle pass de réception.
comment_198738
Pardon, c'est un un peu hors sujet,  est ce les bureaux detudes ont le droit de ne pas donner les plans d'architecture  sous format autocade a l'entreprise de réalisation et meme au maître d'ouvrage!!! Au motif que on va lui voler lidee ou le produit architecturale.
