  • Réponses 13
  • Vues 13.1k
  • ouguergouz
    ouguergouz
    pour le poinçonnement tu prend la hauteur total cad la hauteur de la nervure, et pour le cisaillement la hauteur du radier seulement. cdlt
  • ouguergouz
    ouguergouz
    tu prend la hauteur total de la nervure 80 cm.
  • ouguergouz
    ouguergouz
    ok, mais la versification est la même malgré ton cas.
comment_134159
  Le 5/14/2019 à 1:25 PM, voyageurdu1348 a dit:
pour la vérification du poinçonnement et le cisaillement du radier nervuré est ce qu'on utilise l'épaisseur de la nervure ou bien l'épaisseur de la dalle
cdlt
comment_134160
  Le 5/14/2019 à 2:01 PM, ouguergouz a dit:
cdlt
meme si l'epaisseur de la nervure est la meme que celle du voile ou du poteaux?????????
comment_134163
  Le 5/14/2019 à 2:12 PM, ouguergouz a dit:
tu veux dire quoi par épaisseur de la nervure??
la nervure a une heuteur et une largeur, dans mon cas j'ai des poteux de 0.4x0.4 donc pour assurer la rigidité j'ai une nervure de 0.4 x 0.8, bien sur comme mon radier est nervuré donc la dalle fait 25 cm et donc il reste 55 cm de ..... (j'ai oublié le terme).
donc si j'ai b de la nervure egale au b de mon poteaux est ce que je verifier le poinçonnemnt pour une hauteur de 0.8m ou bien 0.25m
comment_134164
  Le 5/14/2019 à 2:17 PM, voyageurdu1348 a dit:
comment_134166
  Le 5/14/2019 à 2:29 PM, ouguergouz a dit:
la pièce jointe c'est  a titre d'exemple seulement tu prend a=b=40 cm pour ton cas.
crdt
merci pour ton aide mais au finale on peux pas dire que ce document reponde à ma question car si j'ai une nervure de la mémé largeur que le poteaux pour le poinçonement ça va etre une continuité du poteux puisque la verification ne prend pas en compte le ferraillage, je ne sais pas si tu arrive a voir mon soucis, car il est question de surface de contact exactement comme avec ton document
comment_134167
  Le 5/14/2019 à 2:34 PM, voyageurdu1348 a dit:
