comment_134203
Bonjour à tous, SVP jai un souci concernant la distance à considérer entre les pannes je sais bien q'elle est en fonction du type de la couverture+charges comme indiqué dans MEMOTECH  , et la distance maximale à apprendre 1.55 ou 2 mais dans ce projet   (image en bas) ils ont pris 5.50 ; 6.2 je pense que cest trop mm s'ils pensent d'économiser  leurs nombre (ce sont des HEA100) maintenant je dois vérifier une seule  panne du coup je saisi pas est ce que je dois utiliser le mm entraxe ou un autre  SVP JAI BESOIN DE VOS AVISS
MERCII BCP
  • Vues 3.7k
  • FRIDJALI a modifié le titre en Panne
comment_134210
Bonjour ,
Si j'ai bien compris; vos pannes sont en rose sur le dessin. 5.50m d'entraxes c'est très important. En général, en charpente métallique, on dépasse rarement les 3.00m. Mais certains panneaux sandwich, par exemple, acceptent des entraxes jusqu'à 6 m.
- Quel est votre type de toiture ?
- Votre toiture ne repose t-elle pas directement sur les éléments perpendiculaires en marron et vert ?
- Si vos pannes sont semblables, vous devez effectivement calculer celle qui a la bande de charge la plus importante.
Cordialement,
BZK
comment_134219
Il y a 6 heures, Billy_ze_kid a dit :
Bonjour ,
Cordialement,
BZK
je vous remercie monsieur d'avoir répondu à mon message ,
1/type de toiture:isolée charge:35Kg/m2
2/effectivement ce sont les arbalétriers
3/ donc dans mon calcul je considere une distance entre panes de 6m par exemple mm si c une couverture isolée
Merci bcp monsieur
