- Replies 19
- Views 5.5k
- Created
- Last Reply
Bonsoir Je complète ce qui vient dans le message de notre cher confrère @philkakou : Effectivement on utilisant la MEF le recours à la méthode analytique des coefficients de répartition transvers
Bonjour INGCV à mon avis les CRT et les coefficients de majoration dynamiques relèvent des méthodes de calcul manuel des ponts. Alors que la modelisation de ton ouvrage sur Robot fait appel à une autr
Moi à mon niveau je ne tiens pas compte du crt ni du coefficient de majoration dynamique
j'aimerais savoir comment modéliser mon pont à poutres en BA d'un seul travée de 22 m ,
ce qui je le connais est placer mes poutres sur robot puis on applique un panneau représentant les hourdis , mais j'ai une confusion dans l'application des charges ...ou je dois l'es appliquer sur le panneau ou bien sur les poutres notamment les charges roulants ?
Concernant les coefficients de combinaisons , les poutres et les hourdis ont des coefficients de répartition dynamique différents et de plus pour les poutres on prend en considération le coefficient de répartition transversal CRT ...Comment je peux procéder pour avoir les bons sollicitations pour chaque élément et de passer au ferraillage directement sur ROBOT sans passer par les calculs manuels .
