comment_134558
Bonjour chers Ingénieurs et Techniciens
j'ai besoin des documentations sur les construction en banco ou en terre cuite, des constructions écologiques.
  • Vues 1.5k
comment_134560
BONJOUR,
je pense que le banco est fabriqué avec de la terre crue et non cuite. c'est l'équivalent du pisé.
ce matériau, une foi sec est très résistant - il a a la résistance d'une brique pleine.le seul problème c'est sa sensibilité à l'eau. d'ou la nécessité de le protéger par un enduit étanche ( en général en argile).
en Algérie, dans les années 70-80, pour faire face à la demande de logements ruraux il y a eu un programme expérimental de fabrication de briques en "béton de terre stabilisé "( au ciment).l'idée a été abandonnée assez rapidement à cause de la rareté du ciment à l'époque.sinon les résultats étaient probants.
ou Allahou A3lam
comment_134563
il y a 7 minutes, FRIDJALI a dit :
BONJOUR,
ou Allahou A3lam
c'est ça je voulais écrire terre crue et non terre cuite, merci mais pour l'enduit vous pensez que l'argile est mieux?
comment_134567
rebonjour,
dans les constructions traditionnelles et pour des raisons économique l'argile lorsqu'on la trouve est bien indiqué.c'est économique et facile de mise en oeuvre.il s'applique à la main et offre d'innombrables possibilités de décors. il faut certainement le refaire en cas de pluie abondantes.
donc si vous êtes en zone aride (nord du Mali ) le problème ne se pose pas.si vous êtes en zone tropicale avec pluies abondantes et très intenses il faudra penser à un autre revêtement.
OuAllahou A3lam
comment_134568
il y a 15 minutes, FRIDJALI a dit :
rebonjour,
OuAllahou A3lam
bonjour Walekoum FRIDJALI
merci pour les eclaircissement certains fond les enduits en ciment et du sable qui est très resistant et qui n'a pas besoin d'entretien annuel je pense que c'est une technique de la Voute Nubienne
Wasalam
