  • Réponses 1
  • Vues 2.1k
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour, si vous avez une semelle isolée,avec 2ieux,il faut connaitre les charges sur les pieux,c.a.d,soit un effrt normal sans flexion ou flexion composée,l'écartement des peiux est compris entr
comment_138444
si vous avez une semelle isolée,avec 2ieux,il faut connaitre les charges sur les pieux,c.a.d,soit un effrt normal sans flexion ou flexion composée,l'écartement des peiux est compris entre 2,5 a 3 diamètre d'un pieuu,pour la hauteur de la semelle on peut retenir H=1,5x le diamètre d'un pieu(voir ouvrage de monsieur Thonier ou calculer la hauteur en respectant un angle des bielles de 54°,pour la longueur de la fiche des peiux,il faut le rapport du geotechnicien,pour des semelles avec 3pieux ou 4 pieux,même principe(se reporter a l'ouvrage de monsieur THONIER et de PERCHAT
gérard demeusy
