comment_134652
Je travaille actuellement sur un projet de construction d'un local archive r+1 (APS) et pour des raison architecturale nous avons placer des poteaux porteurs sur des poutres porte à faux (voir plan).
MA question est de savoir si cette configuration respecte les règles avant d'entamer la phase de calcul. Merci d'avance
coupe.pdf Coffrage de l'etage.pdf 3D.pdf
  • Réponses 1
  • Vues 3.7k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bonjour, cette disposition n'est pas recommendable si on se trouve dans une zone sismique, mais au cas où nous nous retrouvons pas dans une zone sismique, et en plus c'est juste un seul plancher qui a
comment_134657
Bonjour, cette disposition n'est pas recommendable si on se trouve dans une zone sismique, mais au cas où nous nous retrouvons pas dans une zone sismique, et en plus c'est juste un seul plancher qui au dessus du poteau porteur cad celui de Rez des chaussées et donc c'est faisable,mais il faudra prendre certaines dispoistions entre autre:
1.Bien dimensionner la poutre en porte à faux du RDC(avoir une bonne inertie cad une bonne hauteur),puisque outre ces propres charges il est solicité par l'effort normal de la descente des charges de ce poteau du premier étage;
2.la dalle du Rdc devra etre un peu épais afin de jouer le role de répartition des charges sur ce nouveau appuis cad poteau du RDC;
3. réaliser et faire un bon feraillage ,en respectant les dispositions constructives récommandés par les normes,DTU dans cette zone là,cad dans la zone d'appui poteau étage,poutre RDC
4. bien dimensionner aussi le poteau cad que la section du poteau devra etre conséquent ,cad que la condition de flambement ne suffit pas,il faut aussi  respecter la condition des poutres faibles-poteaux fort car la poutre de RDC aura une grande inertie donc le poteau le supportant devra aussi avoir une tres grande inertie,
