Posted June 14, 20195 yr comment_134751 Bonjour Svp ,comment je peux faire le dimensionnement du radier sous pieux?
October 5, 20195 yr comment_136689 Utilisé les logiciel soit sap 2000 ou bien etabs ou bien robot a condition 1.définie le radie comme une dalle encastré sur tous les poteaux de la structure en suite définier les reactions comme spring support cette spring est un pieux et la valeur de K de pieu K=EA/L E:module delasticité A: la larfeur de pieu L:la langueur de piea la fin faire l analyse et lire les resultas les moments M11 et M22 sur la bonde de colour Bn :les reaction =spring
February 27, 20204 yr comment_140365 Le 06/10/2019 à 01:28, mounirgenie18 a dit : Utilisé les logiciel soit sap 2000 ou bien etabs ou bien robot a condition 1.définie le radie comme une dalle encastré sur tous les poteaux de la structure en suite définier les reactions comme spring support cette spring est un pieux et la valeur de K de pieu K=EA/L E:module delasticité A: la larfeur de pieu L:la langueur de piea la fin faire l analyse et lire les resultas les moments M11 et M22 sur la bonde de colour Bn :les reaction =spring Bonsoir , Est ce que vous pouvez nous donner la source de cette formule car , dans certains ouvrages le coefficient Kz est à calculer à base des caractéristiques des couches de sols , aussi ça depend du cas là ou il ya lieu de prendre en compte les deux raideur Kx et Kh (horizontal ) . Si vouos pouvez nous expliquer d'avantage on sera très reconnaissons Merci
February 27, 20204 yr comment_140367 Le 14/06/2019 à 21:09, yakh a dit : Bonjour Svp ,comment je peux faire le dimensionnement du radier sous pieux? bonjour étude tout, type des fondations rejoint moi e-mail si interesse cordialement
March 1, 20204 yr comment_140423 Le 27/02/2020 à 23:30, submarine2012 a dit : Vous avez plusieur méthode 1.utilisé la chambre des grand porté ce qui fait le panneau le plus sollicité on aurra foare les calcule comme une dalle plein simple encastré sur 4 cette encastré chargé par les combainaisons g+q sur cette appuis .les calcule des panneau utilisé des logiciel sap ou robot ou etabs 2 eme methode Supprimé les support reaction sur robot auis definier le radier comme une dalle plein avec le raieur de sol kz selon les couche qui se traouve sur le logicielle aprré cette opération on aurra faire le dessin surr la surface totale de la structure .Calcule des radier
