comment_134843
Bonjour les experts,
   Phase du projet de construction de villa: Béton des poteaux du sous sol.
   Après avoir remarqué que l'entreprise ne maîtrise pas le dosage du béton, nous avons sollicité un laboratoire pour auscultation par scléromètre. Pour certains poteaux le résultat du premier mètre en partant d'en bas et 17Mp, d'autres 20,5 Mp. La décision qui est entrain d'être étudier est la démolition simple des ces poteaux.
   Questions:
  • Dans la mesure ou ces 5 poteaux sous sol sont au milieux du voile, leur démolition risque t'elle de nuire au voile du sous sol?
  • Pourrons nous réutiliser les armatures des ces poteaux? Quelles précautions et quels traitement prévoir?
  • Tout autre conseil serait le bienvenu.
En vous remerciant d'avance.
Saad
  • Réponses 14
  • Vues 5.9k
comment_134859
Bonjour..
  • Est ce qu'il est possible d'avoir une photo ou un plan schématisant la disposition de ces plans avec le voile?
  • Quelle est la résistance exigée?
Modifié par AEOH
comment_134871
Une auscultation par scélorométre seulement n'est pas suffisante pour juger la qualité du béton, souvant les résultats du cette ausculation sont corréler avec les résultat d'une auscultation sonique pour etre plus sure.
comment_134875
Bonjour il serait mieux de nous poster les plans du batiment, les photos du batiment mais aussi de savoir quel est la resistance exigée par les specifications techniques du projet? connaissant ces données on peut donner une orientation s'il faut demolir ou alors trouver d'autres solutions palliative ou de renforcement
comment_135102
Merci pour vos réponses. La résistance exigée était 25 Mpa.
Et suite au veto de l'architecte, on a du démolir.
Ce n'était pas facile. Le ferraillage a pris un coup par le marteau piqueur. On a du changer les armatures longitudinales et et rajouter des fourches pour les armatures transversales touchées.
comment_135103
Bonjour ! Je suis tout à fait d'accord Nolsipe, le scélorometre n'est pas suffisant ,voila pourquoi on peut aller jusqu'au faire des carottages afin d'évaluer la résistance dans certains cas.
Si il y'a une possibilité de chemisier ces poteaux, afin de renforcer la capacité portante..la démolition devrait etre la dernière solution à envisager.
comment_135107
Il y a 1 heure, bousfiha a dit :
En fait, je n'avait pas mentionné que l'entreprise a été prise sur le fait entrain de mettre le double de la quantité de sable qu'il fallait mettre.
Si le plancher n'est pas encore coulé il faut mieux démolir et rependre. Dans le cas contraire le chemisage est préférentiel
Cdt
comment_135109
il y a 1 minute, BELLAMINE a dit :
Cdt
Bonjour,  en effet il n'était pas encore coulé. Et donc on démolit. Par contre on a rencontré un problème après. Le marteau piqueur n'a pas épargné les armatures. On a changé les barres longitudinales, mais on ne pouvait pas changé les armatures transversales qui ont été touchées. On compte donc juste renforcer les cadres (armatures transversales) par des fourches en U. Est ce que c'est une solution efficace surtout pour le flambement?
cf mon autre post:
comment_135110
il y a 59 minutes, bousfiha a dit :
cf mon autre post:
Rebonjour
Débranchez la cage des armatures des poteaux à partir des armatures de recouvrement
Reprendre le façonnage conformément au plan ....
Cdt
comment_135111
il y a 53 minutes, BELLAMINE a dit :
Rebonjour
Cdt
Merci pour votre réactivité.
Est ce que j'en déduis que la solution des fourchettes en U n'est pas bonne?
Le soucis est que les armatures transversales du voile traversent le poteau. Si on refaçonne le poteau, on ne pourra pas le remettre à sa place car les cadres seront bloqués par les armatures du voile. Il faudrait les couper et on perdrait la liaison voile-poteau.
