comment_134890
Bonjour;
alors je veux savoir si il y a dans les règlements un article qui exagère que le poteau forcement se réduise a chaque 2 Niv où bien on peut ajouter une réduction par niveau (ce n est pas pour toute la structure ,des cas particuliers ,quand on a des efforts normaux vérifiés on va diminuer la section du poteau dans cet étage )
Merci.
  • Réponses 7
  • Vues 3.2k
comment_134892
il y a une heure, SIHAMAITTTTT a dit :
Bonjour;
Merci.
Oui, mais vous pouvez toujours réduire la section d'armatures en gardant la même section du béton des poteaux au niveaux des étage. Quitte à ferrailler avec une section d'armatures minimale dite de construction. c'est souvent la solution la plus idéale pour garder une structure régulière et préférentielle.
Cdt
Modifié par BELLAMINE
comment_134894
Merci  pour la réponse
Pour mieux comprendre le problème, j'ai fait une section du poteau de 60x65 pour 2 niveaux successifs est ce que je peux faire ensuite une réduction pour un seul niveau  "je parle de la section du béton bien sure"
je ne sais pas si il y a un règlement qui parle sur ce sujet
comment_134895
Bonjour;
Merci.
Cela dépend... En zone sismique, ou il est préférable de garder une structure régulière en élévation, c'est fortement déconseillé. Donc on gardera la même section de béton de la base au sommet. En zone non sismique par contre, et pour des structures dont le vent n'est pas dimensionnant, on pourra optimiser la section des poteaux suivant les sollicitations aux étages. Mais ce n'est pas une règle non plus...
comment_134898
Il existe dans les règlements qu on pourra réduire les sections des poteaux mais je ne sais pas seulement est ce que c'est mentionner "forcement une réduction chaque 2Niv minimum ou on peut faire des exceptions de réduire à 1 seul niveau.
comment_134902
Je ne sais pas dans quel règlement ça figure cette "restriction".
Si on a tout est vérifié à merveille alors pourquoi ne pas réduire la section quand il faut!
comment_134912
Il y a 16 heures, AEOH a dit :
Absolument. Si cela a un impact économique déterminant sur le prix de revient du projet.
Cdt
